Текущее время: 25 май 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: Asus n750 (n750jk rev 3.0) Страпы видеопамяти
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:47
Доброго времени суток, есть ноут у которого при неизвестных
Обстоятельствах были сколоты 2 видеобанки памяти (Samsung), память такую же не нашел, но была такая же мать донор с другой проблемой, но с памятью skhunix, перекатал всю память но не смог найти страпы(сравнивал визуально матери), под эту память, или можт другое что надо чтобы завести видик аппарата
 Заголовок сообщения: Re: Asus n750 (n750jk rev 3.0) Страпы видеопамяти
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:02
Номинал резистора ROM_SI и его подтяжка отвечает за тип памяти, при наличии такого же донора можно тупо пересадить его не вникая в детали.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 14:45
немножко непонял, нашел этот резюк, но он стоит также как и на моей плате, куда что двигать не понял
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:27
а видеочипы одинаковы?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:13
номинал = значение сопротивления, в данном случае, 10k...15k...25k, чёж непонятного?
Откройте несколько схем с вашим чипом, как правило там предусмотрена разная видеопамять, прикиньте...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 17:38
резюк переставил, таки Да он другого номинала, но видеочип не видится в диспетчере, он в отключёных устройствах почемуто(, что я сделал не так?
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 44 секунды: ----------
Да
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 4 секунды: ----------
Это я понял , и переставил . Но ничего не случилось ( бек по прежнему в режиме ума, и не видиться в диспетчере, сидит в отключенных устройствах, .почему так?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 18:13
У кого какие мысли по этому поводу??
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 20:48
Так может бук в режим uma перевели до вас (прошивкой, страпами, или отключено питание видеочипа)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 13:23
нет. бук до этого работал исправно но при обращении к видеопамяти зависал намертво, обнаружил скол на 2 банках и решил заменить(Видик видился в диспетчере) была точно такаяже плата, махнул всю память и она пропала вообще из диспетчера, есть только в отключённых устройствах, куда копать дальше? биосы шил , резюк боард_ид перекинул
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 16:39
значит проблема была не в памяти а в самом гп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
1195
09 янв 2024, 19:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 10:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK (N750JK) Нет реакции на кнопку
Артур5
3614
22 дек 2016, 01:34
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92
IG67
5090
27 май 2021, 18:56
onix070 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JK-T4166H (N750JK MAIN BOARD REV. 3.0) нет инициализации
storage1984
1778
12 ноя 2019, 01:23
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Semenov1910 и гости: 33
