Текущее время: 27 апр 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: Asus C423NA-BV0078 (C223NA) Помогите опознать чип H1B2C
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 01:27
Здравствуйте,
Chromebook Асус попал с выломанным гнездом USB Type-C который для заряда батареи. Гнездо заменил, при подаче питания - потребление 113мА.
Нашел, что LDO 3,3V у стабилизатора LE=(RT6258B) в коротком замыкании. Подал туда 2В 1А и стал греться чип H1B2C. По поиску я понял, что это секьюрити чип от Google, но как его заменить, прошить? Можно ли использовать от донора ноутбука другого производителя? Новые чипы есть в Китае, кто-то менял уже?
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus C423NA-BV0078 (C223NA) Помогите опознать чип H1B2C
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 01:56
vikrep писал(а):
прошить?
Они насколько знаю не шьются
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 18:11
у меня этажа ху... был пробит по 3в заменил не включается.
и что с этим делать не понятно может он как нибудь шьётся? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:06
Сегодня смотрел ASUS C523NA c аналогичной платой и аналогичной проблемой. LDO 3,3V имеет сопротивление 11Ом и чип H1B2C нагревается при подаче на него питания.
Нашел схему включения данного чипа в схеме Quanta ZHY Acer CP315, но толку от этого мало. Понятно только что пробито по первичному питанию 3,3В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
А меняли на новый или с донора?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 12:25
на новый менял.
 Заголовок сообщения: Re: Asus C423NA-BV0078 (C223NA) Помогите опознать чип H1B2C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 19:29
с донора может прокатит?
но такого донора у меня нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
а и он не заряжает батарею с ним приходит только 5в на плату короче нету детекта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus C423NA (Asus C423NA) Нужен Биос
в форуме Поиск BIOS
oleghomeua
01 мар 2023, 11:14
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (c223na rev2/2) опознать микруху
сергей петрович
19 ноя 2020, 14:55
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (c223na rev2/4) +5VSUSO
VadimFobos
606
06 фев 2024, 14:41
VadimFobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (c223na rev2/4) установка Windows
VadimFobos
06 фев 2024, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chromebook C523NA-A20408 (C223NA) Не загружается ChromeOs
vikrep
17 окт 2022, 23:41
vikrep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JekaFlor, Madfast, Mehrunes и гости: 62
