Сегодня смотрел ASUS C523NA c аналогичной платой и аналогичной проблемой. LDO 3,3V имеет сопротивление 11Ом и чип H1B2C нагревается при подаче на него питания.
Нашел схему включения данного чипа в схеме Quanta ZHY Acer CP315, но толку от этого мало. Понятно только что пробито по первичному питанию 3,3В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- CJIABA писал(а):
заменил не включается
А меняли на новый или с донора?
