Текущее время: 28 апр 2024, 04:29
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS X554L (X555LD 3.3 (X555LJ)) Отключить распайку Добавлено: 21 фев 2021, 23:42 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
А с чего оно прям мгновенно должно быть? Пока биос вычитается разными компонентами платы (мульт, me, хаб, проц), пока они его выполнят, пока пообщаются друг с другом.
Вот вчера делал ноут hp на ryzen, так там никаких me нет, а статует с живой батарейкой секунд 7 до появления картинки. При том что ни биос, ни проц не трогал, по ldo какая-то сборка диодная, esd-защита, пробита была на землю.
Да и какая нафиг разница? Работает? Работает. Если интересно чисто теоретически, то вытащите FITS'ом оттуда me до и после правки, да сравните.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS X554L (X555LD 3.3 (X555LJ)) Отключить распайку Добавлено: 22 фев 2021, 01:41 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,337.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
sasha_m писал(а): А с чего оно прям мгновенно должно быть? с того что на руках точно такой же бук при включении лого моментально а без акб автостарт.
