Текущее время: 11 май 2024, 22:02
dhs6512
Заголовок сообщения: Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт Добавлено: 10 мар 2021, 19:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:44 Наличности на руках: 69.52
Сообщения: 101 Откуда: Литва
Здравствуйте. Имеется аппарат Asus: на дне Model Asus FX505G, FX505GD-BQ104, на плате надпись FX505GD/MB REV:2.0, на плате наклейка FX505GD. Залитик. Вычищен. На данный момент: -при работе только от батареи все ок: корректно включается и выключается -при подключении ЗУ практически всегда происходит самостарт (с батарейкой RTC), далее нормальная загрузка ОС, в ОС все функции ОК, при выключении аппарат выключается (гаснут все светодиоды индикации) и через секунду опять самостарт.
OS ставил начисто. Залит был в том числе и в районе мульта IT8987E 1847-BXA, его поднимал и ставил на место. BIOS шил, разные версии. Поведение не изменилось. Что посмотреть, померить, чтобы локализовать неисправность ? Спасибо
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт Добавлено: 10 мар 2021, 20:00 |
IOD писал(а): Как себя ведет, если выключить длительным удержанием кнопки включения? Также самостарт
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт Добавлено: 11 мар 2021, 16:06 |
IOD писал(а): Что происходит на 107 ноге мульта в процессе выключения и последующего автостарта? На 107 ноге все время уровень 3,3v, никаких импульсов, ничего постороннего. При нажатии кнопки корректно сбрасывается в 0. Переход в сон тоже с автовыходом из него: вводим в сон кратковременным нажатием кнопки вкл., аппарат убрал изо и ушел в сон, лед "on" погас, через секунду лед "on" загорается снова и появляется изо. В процессе всего этого на 107 ноге все время уровень 3,3v, при нажатии кнопки падает в 0.
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт Добавлено: 11 мар 2021, 17:39 |
IOD писал(а): Далее проверьте поведение сигнала PM_PWRBTN# 87 нога мульта. Осциллографом смотрите. Посмотрел, ничего постороннего.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт Добавлено: 11 мар 2021, 18:53 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
dhs6512 писал(а): Посмотрел, ничего постороннего. Когда автостарт происходит, нет кратковременного падения этого сигнала к 0?
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт Добавлено: 11 мар 2021, 19:03 |
IOD писал(а): Когда автостарт происходит, нет кратковременного падения этого сигнала к 0? Это и смотрел - нет
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт Добавлено: 11 мар 2021, 19:19 |
Kanybek писал(а): Мульт попробуйте поменять, похожи случий был поменял нормально работал. Заказал, жду. Что еще может вызвать такое поведение аппарата ? Странно, что при питании от батареи все нормально, не могу понять связь. Пройдусь еще раз досконально под скопом.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт Добавлено: 12 мар 2021, 19:19 |
dhs6512 писал(а): Поменял держатель батарейки RTC - автостарт не ушел А дату и время стал держать?
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт Добавлено: 12 мар 2021, 20:41 |
IOD писал(а): А дату и время стал держать? Да Кроме того пробовал шить EC, не получилось - программатор (Вертьянов) не может установить связь, все делаю правильно, надеюсь EC подбитый. LID ok. Думаю пройти еще по wake сигналам.
Kanybek
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт Добавлено: 13 мар 2021, 13:58 |
Сообщения: 4 Откуда: Bishkek
dhs6512 писал(а): Что еще может вызвать такое поведение аппарата ? Такой случий у меня еще не было по этому не могу сказать точно, совет при старте пользуйтесь usb live cd без жд.
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт Добавлено: 21 апр 2021, 13:28 |
посмотрел wake сборный сигнал - PCIE_WAKE#_LAN/PCIE_WAKE#/ PCIE_WAKE#_PCH 1,3v - нехороший, хотя есть подтяжка через R2456 на 3,3v, снял лан - без изменений, просаживает мост ??? И еще : когда в общем виде любой аппарат правильно уходит в сон, то лед ВКЛ. должен циклически тухнуть и загораться, тухнуть и загораться, этот же аппарат не просто тухнет и загорается, тухнет и загорается, а тухнет нормально и загорается как бы со второго раза, то есть делает двойной мырг при загорании !!! Этот мырг, возможно, и дает самостарт и самовыход из сна.
В итоге: -если в питании присутствует БП, то некорректно работает режим сна (самопроизвольно выходит из него) и режим выключения (самостарт) -если питание только батарея, то все ок: и сон, и выключение -жрет батарейку ртц !!! мост ??? Времени нет - отдаю как есть
