Текущее время: 23 май 2024, 14:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 19:43
Здравствуйте. Имеется аппарат Asus: на дне Model Asus FX505G, FX505GD-BQ104, на плате надпись FX505GD/MB REV:2.0, на плате наклейка FX505GD. Залитик. Вычищен. На данный момент:
-при работе только от батареи все ок: корректно включается и выключается
-при подключении ЗУ практически всегда происходит самостарт (с батарейкой RTC), далее нормальная загрузка ОС, в ОС все функции ОК, при выключении аппарат выключается (гаснут все светодиоды индикации) и через секунду опять самостарт.
OS ставил начисто.
Залит был в том числе и в районе мульта IT8987E 1847-BXA, его поднимал и ставил на место.
BIOS шил, разные версии.
Поведение не изменилось.
Что посмотреть, померить, чтобы локализовать неисправность ? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 19:48
Как себя ведет, если выключить длительным удержанием кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 20:00
Также самостарт
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 21:15
Что происходит на 107 ноге мульта в процессе выключения и последующего автостарта?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 16:06
На 107 ноге все время уровень 3,3v, никаких импульсов, ничего постороннего. При нажатии кнопки корректно сбрасывается в 0.
Переход в сон тоже с автовыходом из него: вводим в сон кратковременным нажатием кнопки вкл., аппарат убрал изо и ушел в сон, лед "on" погас, через секунду лед "on" загорается снова и появляется изо. В процессе всего этого на 107 ноге все время уровень 3,3v, при нажатии кнопки падает в 0.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 16:16
Далее проверьте поведение сигнала PM_PWRBTN# 87 нога мульта. Осциллографом смотрите.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 17:39
Посмотрел, ничего постороннего.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 18:53
Когда автостарт происходит, нет кратковременного падения этого сигнала к 0?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 19:03
Это и смотрел - нет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 19:05
Мульт попробуйте поменять, похожи случий был поменял нормально работал.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 19:19
Заказал, жду.
Что еще может вызвать такое поведение аппарата ?
Странно, что при питании от батареи все нормально, не могу понять связь.
Пройдусь еще раз досконально под скопом.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 08:06
dhs6512
Мульте своя прошивка, если прошить мульт думаю он тоже будет работать. Если нет такой возможности, то с донора или как и вашим случий заказать новый. Я обычно меняю.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 16:09
Выяснил, что аппарат, несмотря на новую батарейку RTC, не держит информацию о дате, времени и т. д. Возможно отсюда и растет автостарт.
---------- Добавлено спустя 49 минут 16 секунд: ----------
Поменял держатель батарейки RTC - автостарт не ушел
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:19
А дату и время стал держать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 20:41
Да
Кроме того пробовал шить EC, не получилось - программатор (Вертьянов) не может установить связь, все делаю правильно, надеюсь EC подбитый. LID ok. Думаю пройти еще по wake сигналам.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 13:58
Такой случий у меня еще не было по этому не могу сказать точно, совет при старте пользуйтесь usb live cd без жд.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 16:13
Поменял мульт на новый - без изменений, подкидывал ЛБП - без изменений, посмотрю еще wake сигналы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 13:28
посмотрел wake сборный сигнал - PCIE_WAKE#_LAN/PCIE_WAKE#/ PCIE_WAKE#_PCH 1,3v - нехороший, хотя есть подтяжка через R2456 на 3,3v, снял лан - без изменений, просаживает мост ???
И еще : когда в общем виде любой аппарат правильно уходит в сон, то лед ВКЛ. должен циклически тухнуть и загораться, тухнуть и загораться,
этот же аппарат не просто тухнет и загорается, тухнет и загорается, а тухнет нормально и загорается как бы со второго раза, то есть делает двойной мырг при загорании !!!
Этот мырг, возможно, и дает самостарт и самовыход из сна.
В итоге:
-если в питании присутствует БП, то некорректно работает режим сна (самопроизвольно выходит из него) и режим выключения (самостарт)
-если питание только батарея, то все ок: и сон, и выключение
-жрет батарейку ртц !!! мост ???
Времени нет - отдаю как есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505G (FX505GD) Не включается
tapi1963
04 фев 2023, 02:02
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505GD (FX505GD rev2.0) Перенос серийных номеров
rineliroth
07 июл 2022, 15:25
rineliroth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505G (FX505GT/GT REV:2.0A) Извлечь прошивку Мульта
в форуме Поиск BIOS
bodya-007
15 окт 2022, 12:16
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF (FX505G) change processor for a higher generation
surn32
21 дек 2022, 13:31
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX505G (fx505dd) Ryzen 5 3550 работает на частоте 400mhz
cheb
497
10 мар 2024, 01:54
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh_dn, grig44, Myopic, Phizik, softovik72, tema23 и гости: 43
