Текущее время: 10 май 2024, 20:49
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: N/A (K56CM) Нет FAN_PWM Добавлено: 04 май 2021, 19:01 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 244.40
Сообщения: 469 Откуда: Хасавюрт
Сабж. Вентилятор крутится на максимальных оборотах, на FAN_PWM ровные 5В без импульсов. Прошивка не помогает. Замена EC тоже. Вентилятор исправен. Температура, насколько я могу судить, отображается корректно. Хочу узнать, как вообще работает система мониторинга температур и регулировки оборотов. Участвует ли в ней PCH? Кто с кем и как общается? Куда в моём случае нужно посмотреть? ---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ---------- На FAN_TACH тоже прямая линия. Если я правильно понимаю, там должны быть импульсы от таходатчика. Подключил вентилятор от K40, на TACH тоже ровно, а вот PWM появился. Родной вернул — тоже появился PWM! Правда молотят пока оба на полную, но это походу из-за уваленого биоса. Позже верну родной и поглядим дальше. В принципе, вопрос о работе всей этой системы всё ещё актуален.
badmad
Заголовок сообщения: Re: N/A (K56CM) Нет FAN_PWM Добавлено: 05 май 2021, 20:15 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 18:37 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 11 Откуда: Пруссия
Если мульт менялся, кулер проверен (TACH - норм) , в системе температура ниже 60. то получается что он работает как и положено. Последний раз такое было с некорректным ME регионом на другом аппарате, правда вырубался через 30 мин... и проблема не в регионе, а во флешке ME. Ну или все таки мультик. побывал биос из этой темы? http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=465 ... wrapheader
