Текущее время: 20 май 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: N/A (K56CM) Нет FAN_PWM
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 19:01
Сабж. Вентилятор крутится на максимальных оборотах, на FAN_PWM ровные 5В без импульсов. Прошивка не помогает. Замена EC тоже. Вентилятор исправен. Температура, насколько я могу судить, отображается корректно. Хочу узнать, как вообще работает система мониторинга температур и регулировки оборотов. Участвует ли в ней PCH? Кто с кем и как общается? Куда в моём случае нужно посмотреть?
---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ----------
На FAN_TACH тоже прямая линия. Если я правильно понимаю, там должны быть импульсы от таходатчика. Подключил вентилятор от K40, на TACH тоже ровно, а вот PWM появился. Родной вернул — тоже появился PWM! Правда молотят пока оба на полную, но это походу из-за уваленого биоса. Позже верну родной и поглядим дальше. В принципе, вопрос о работе всей этой системы всё ещё актуален.
 Заголовок сообщения: Re: N/A (K56CM) Нет FAN_PWM
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 19:16
Перепутал я PWM с TACH. Тахометр, в итоге, всё показывает, а вот PWM не появляется
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 20:15
Если мульт менялся, кулер проверен (TACH - норм) , в системе температура ниже 60. то получается что он работает как и положено. Последний раз такое было с некорректным ME регионом на другом аппарате, правда вырубался через 30 мин... и проблема не в регионе, а во флешке ME.
Ну или все таки мультик.
побывал биос из этой темы?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=465 ... wrapheader
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 20:53
По ссылке не пробовал. Пробовал инженерник и с чистым ME от юзеров. И в родном тоже чистил ME. В том что это не норма сомнений тоже нет. Вся беда в том, что после замены дохлых входных ключей, вентилятор вращался нормально. По запаре не заметил, в какой момент он взбесился. Да и на температурах ~90 градусов он быстрее вращаться не начинает. Третий мульт тоже как-то не вижу смысла ставить.
 Заголовок сообщения: Re: N/A (K56CM) Нет FAN_PWM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 16:48
Элементарно, мёртвая NCT7717U. С таким ещё не сталкивался, а то быстро бы нашёл. Снять не поможет, так же будет шуметь. Только замена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX770 - where is FAN PWM coming from?
Assassin
02 авг 2020, 22:37
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm rev 2.0) Включается и через 2сек выключается
братец
22 окт 2014, 18:15
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (K56cm rev 2.0) Нет питания на CPU
pashakly
21
13814
29 окт 2014, 13:54
pashakly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: caramba, Lexx2014, makmain, ruzalit, Vlad_vell и гости: 24
