Текущее время: 30 апр 2024, 15:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует Добавлено: 12 май 2021, 13:57 |
mav-vol писал(а): Пост карта есть, но в разъеме вайфая показывает 0 Никогда Asus не выводил посткоды в слот WiFi mav-vol писал(а): без схемы не знаю куда ее прицепить Разъём или место под разъём JDEBUG1 (рядом с флэшкой)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует Добавлено: 14 май 2021, 06:29 |
mav-vol писал(а): Флешка биоса в программаторе читается, на всяк случай перешита, правда другой версией Пошей инженерныйmav-vol писал(а): лазить по бордвью без схемы как то не удобно... но лучше, чем совсем ничего...
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует Добавлено: 14 май 2021, 21:56 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
mav-vol писал(а): Посткарта тупо 00 показывает, но если осцилом смотреть, то при старте там что то быстро проскакивает.
Где проскакивает, на SPI или на LPC? PM_CLKRUN сигнал связанный с тактовыми частотами. Процессор греется, тактовых нет?
kkv
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует Добавлено: 14 май 2021, 22:31 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
mav-vol писал(а): Посткарта тупо 00 показывает где? в разъеме ви-фи или на дебаг разъеме распаяна? на WI-FI в асусах ни чего нет.
mav-vol
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует Добавлено: 14 май 2021, 22:48 |
Зарегистрирован: 09 май 2021, 17:38 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 17 Откуда: Vologda
PM_CLKRUN при включении генерит, потом переходит в ноль. На LPC тоже есть генерация при включении, потом линии данных в 1 переходят. Проц и gpu греются, кулер периодически включается. К биосу обращения при включении есть, потом тишина... Те сигналы, которые посмотрел на мульте и проце ( в дополнение к описанных ранее) подозрений не вызывают, т. е. ресеты# в 1, готовности и PWRGOODы в 1... Генераторы все генерят... Тупик какой-то... Есть некоторая надежда на инж биос... Ну и, конечно, на помощь форумчан :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует Добавлено: 15 май 2021, 09:34 |
mav-vol писал(а): Посткарта тупо 00 показывает PLT_RST# на пост-карту распаян? На дебаге его нет...
mav-vol
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует Добавлено: 15 май 2021, 14:00 |
siberian писал(а): PLT_RST# на пост-карту распаян? На дебаге его нет... Да, я его резюком подтянул на + на карточке
mav-vol
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует Добавлено: 15 май 2021, 17:46 |
siberian писал(а): Иногда не все сигналы шины LPC приходят на дебаг - бывает резистор на clock не распаян Спасибо, проверю. Данные точно идут через ресисторную сборку. Astat писал(а): Активность на LPC сколько по времени? обращение к памяти? SPD памяти читается? Как ведет себя сигнал INT_SERIRQ , можно глянуть на микроконтроллере В понедельник всё посмотрю, а память распаяна. И это мысль, воткну внешнюю планку, посмотрю что на её SPD творится
mav-vol
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует Добавлено: 16 май 2021, 09:04 |
siberian писал(а): Иногда не все сигналы шины LPC приходят на дебаг - бывает резистор на clock не распаян. Добрый день. Посмотрел откуда клок приходит на LPC. DATA[3..0] и FRAME соединяют проц, мультик и JDEBUG, а вот клок на JDEBUG идет только от проца (CLK_DEBUG), а c проца на мульт идет клок CK_LPC_0_R приходящий на ногу мульта LPCCLK. Есть ли смысл подцепиться к CK_LPC_0_R? или там много лишнего прет и к посткодам не имеет отношения? Я так думаю, что проц этими тактовыми отделяет посткоды от остальных данных... Посмотрел, что H_SYS_PWROK_XDP в нуле... хотя H_CPUPWRGD, PLT_RST#, ALL_SYSTEM_PWRGD, VSUS_PWRGD, EC_RST#, PLT_RST# в "1"...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует Добавлено: 16 май 2021, 12:16 |
mav-vol писал(а): Есть ли смысл подцепиться к CK_LPC_0_R? есть - пост-коды увидишь...
