Текущее время: 21 май 2024, 10:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 22:39
S451LN (S451LN) Включается, DVD дергает, подсветка включается, все питания вроде как в норме, проц и видео теплые, но изображения на экран нет, на hdmi тоже ничего. Куда рыть? Может кто схемой поделится
 Заголовок сообщения: Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 23:13
BIOS шили? Какое напряжение на батарейке CMOS?
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 07:54
Флешка биоса в программаторе читается, на всяк случай перешита, правда другой версией, но результат тот же. батарейка 3В. Без флешки DVD не дергает и светики при нажатии на питание не загораются. Пост карта есть, но в разъеме вайфая показывает 0, без схемы не знаю куда ее прицепить, видимо на вайфай отладочные линии не выведены... Или не совпадают с моей картой. Можно с карты проводками кинуть, но вот куда? Может кто подскажет? А есть вариант дискретное видео аппаратно отключить?
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 21 секунду: ----------
может кому пригодится дамп биоса S451 rev2.0 с ориг флешки
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 13:57
Никогда Asus не выводил посткоды в слот WiFi
Разъём или место под разъём JDEBUG1 (рядом с флэшкой)
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 15:09
:co_ol: спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 20:24
припаял пост карту, показывает 00...проц до поста не доходит получается. Стал копать дальше, обнаружил, что при включении на двух дросселях от up1661 (рядом надпись PJP8507) шим появляется на ~20мсек и пропадает. На выходах дросселей на это время устанавливается 1В. Если up1661 аналог RT8813A, то этот 1В появляется в ответ на импульс (20мсек) на 3 выводе (EN) и PGOOD (16 вывод) на это время поднимается. Это питание ядра видео? т.е. видео чип не "отвечает" как надо?
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 20:31
что бы не гадать на кофейной гуще возьмите борд.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 22:45
Вы материнку советуете купить?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 14:53
Boardview (бордвью) - это файл(ы) содержащий информацию о некой печатной плате: расположенных на ней компонентах, используемых сигналах, контрольных точках и прочем.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 16:04
Спасибо, сначала не понял. Утречком скачал, посмотрел, прозвонил.... Да, это питание видюхи.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 22:56
Я так понимаю CPU формирует DGPU_PWR_EN#(GPIO49) и смотрит DGPU_PWROK (GPIO44) от ШИМа GPU. таким образом он проверяет работоспособность ШИМа питания GPU, после чего выключает его, и, видимо, это нормально. На мультике IT8585: DGPU_LIMIT в 0, ALL_SYSTEM_PWRGD - в 1. К сожалению больше ничего посмотреть сегодня не удалось... кто что посоветует? все таки лазить по бордвью без схемы как то не удобно...
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 06:29
Пошей инженерный
но лучше, чем совсем ничего...
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 12:55
инженерный не дает скачать...
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 18:09
Посмотрел сигналы :
HOST_ALERT1# = 0V
PM_CLKRUN# = 0V
PM_SYSPWROK = +3.3V
PM_SYSPWROK_PCH = +3.3V
CORE_PWRGD = +3.3V
VSUS_PWRGD = +3.4V
ALL_SYSTEM_PWRGD = +3.4V
PM_PWROK_PCH = +3.4V
H_CPUPWRGD = +1V
PLT_RST# = +3.3V
GPU_RST# = +1V
PM_RSMRST#_PCH = +3.3V
PM_SYSRST_R# = +3.3V
EC_RST# = +3.3V
PLT_RST# = +3.3V
Что такое HOST_ALERT1# = 0V? его проц выдает и он больше никуда не идет. Остальные вроде норм? Что еще может прояснить ситуацию?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 20:55
для начала прошейте биос. на lpc что нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 21:46
Посткарта тупо 00 показывает, но если осцилом смотреть, то при старте там что то быстро проскакивает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 21:56
Где проскакивает, на SPI или на LPC? PM_CLKRUN сигнал связанный с тактовыми частотами. Процессор греется, тактовых нет?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 22:31
где? в разъеме ви-фи или на дебаг разъеме распаяна? на WI-FI в асусах ни чего нет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 22:48
PM_CLKRUN при включении генерит, потом переходит в ноль. На LPC тоже есть генерация при включении, потом линии данных в 1 переходят.
Проц и gpu греются, кулер периодически включается. К биосу обращения при включении есть, потом тишина... Те сигналы, которые посмотрел на мульте и проце ( в дополнение к описанных ранее) подозрений не вызывают, т. е. ресеты# в 1, готовности и PWRGOODы в 1... Генераторы все генерят... Тупик какой-то... Есть некоторая надежда на инж биос... Ну и, конечно, на помощь форумчан :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 23:10
Активность на LPC сколько по времени? обращение к памяти? SPD памяти читается? Как ведет себя сигнал INT_SERIRQ , можно глянуть на микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 09:34
PLT_RST# на пост-карту распаян? На дебаге его нет...
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 14:00
Да, я его резюком подтянул на + на карточке
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 17:20
Иногда не все сигналы шины LPC приходят на дебаг - бывает резистор на clock не распаян. Посмотри осциллографом...
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 17:46
Спасибо, проверю. Данные точно идут через ресисторную сборку.
В понедельник всё посмотрю, а память распаяна. И это мысль, воткну внешнюю планку, посмотрю что на её SPD творится
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 09:04
Добрый день. Посмотрел откуда клок приходит на LPC.
DATA[3..0] и FRAME соединяют проц, мультик и JDEBUG, а вот клок на JDEBUG идет только от проца (CLK_DEBUG),
а c проца на мульт идет клок CK_LPC_0_R приходящий на ногу мульта LPCCLK. Есть ли смысл подцепиться к CK_LPC_0_R? или там много лишнего прет и к посткодам не имеет отношения? Я так думаю, что проц этими тактовыми отделяет посткоды от остальных данных...
Посмотрел, что H_SYS_PWROK_XDP в нуле... хотя H_CPUPWRGD, PLT_RST#, ALL_SYSTEM_PWRGD, VSUS_PWRGD, EC_RST#, PLT_RST# в "1"...
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 12:16
есть - пост-коды увидишь...
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 18:36
Буду надеяться :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 15:50
Добрый день. Перепаял клок пост карты, пост коды пошли, останавливается на55 - нет оперативки...
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 52 секунды: ----------
На DDR тишина, ни RASов ни CASов....
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:19
А без памяти какой код?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:40
память распаяна
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S451LN (S451LN) Включается.Не стартует.
coconut76
05 окт 2018, 21:37
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus s451ln (s451 rev 2.0) нет инициализации
StayeR
30 окт 2015, 13:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не грузится ОС
tak
12
1243
08 ноя 2021, 11:45
tak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s451 (S451LN) keyboard pinout need
R EZ A
20 дек 2016, 14:08
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K451L (S451LN Rev 2.0) Не стартует
valeryanych
2000
23 июл 2017, 17:12
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex1366, BITALb123, Timurio73, WETALKA и гости: 43
