Заголовок сообщения: X551CA-SX018D (X551MA REV 2.0) нет инициализации
Добавлено: 18 авг 2021, 15:33
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98 Сообщения: 389 Откуда: Украина
На дроселях напряжение присутствует, батарейка биос 3 в., питание на флешку приходит.
После нажатия на кнопку , светодиод загарается, но изо нет.
Потребление при этом 0,15А
Биос перепрошивал, память менял, на флешке видно кратковременый скачек на 5 ноге. но шевелений нет.
есть на эту модель Power on Sequence ?
Или подскажите какие замеры еще можно произвести?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX018D (X551MA REV 2.0) нет инициализации
Добавлено: 18 авг 2021, 15:42
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
а зачем тебе Sequence, если ты пишешь что
Aleksbek
Добавлено: 18 авг 2021, 15:58
а какая может быть причина что нет движений на биосе? дохлый SOC ? он может быть этой причиной?
вообще есть методика проверки SR1YJ или только заменой можно проверить?
siberian
Добавлено: 18 авг 2021, 20:03
Если плата поднимает все напряжения, то по любому EC читает свою прошивку из флэшки и это трудно не заметить, если смотреть осциллографом... ты-то чем смотришь?
Сейчас этот форум просматривают: mmm, Yandex [BOT] и гости: 42
