Текущее время: 25 май 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: X551CA-SX018D (X551MA REV 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 15:33
На дроселях напряжение присутствует, батарейка биос 3 в., питание на флешку приходит.
После нажатия на кнопку , светодиод загарается, но изо нет.
Потребление при этом 0,15А
Биос перепрошивал, память менял, на флешке видно кратковременый скачек на 5 ноге. но шевелений нет.
есть на эту модель Power on Sequence ?
Или подскажите какие замеры еще можно произвести?
 Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX018D (X551MA REV 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 15:42
а зачем тебе Sequence, если ты пишешь что
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 15:58
а какая может быть причина что нет движений на биосе? дохлый SOC ? он может быть этой причиной?
вообще есть методика проверки SR1YJ или только заменой можно проверить?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 20:03
Если плата поднимает все напряжения, то по любому EC читает свою прошивку из флэшки и это трудно не заметить, если смотреть осциллографом... ты-то чем смотришь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA (X551CA) Замена материнской платы на X551MA
Unvictis
16 окт 2017, 20:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
1606
12 авг 2022, 19:30
megasot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации
softovik72
12
4542
14 мар 2015, 05:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA rev 2.0) нет инициализации
etoemel
3510
12 фев 2015, 12:18
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Автостарт, нет инициализации
guljaysv
4985
28 дек 2015, 11:18
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202, rontik, VitalyOdessa и гости: 24
