Текущее время: 05 май 2024, 23:19
jofly
Заголовок сообщения: Asus x540m (x540mb rev 2.0) Не включается Добавлено: 20 авг 2021, 16:08 |
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 13:05 Наличности на руках: 39.17
Сообщения: 28 Откуда: Борисоглебск
Пришел не включайкой, был пробит конденсатор, заменил плата начала стартовать нормально, начал собирать, поспешив не правильно установил вай фай модуль, после этого плата перестала включаться, кз, сильно грееться шим дежурки, там установлен 2n=5a(rt8249) проверил ldo3 и ldo5 сопротивление в норме, может ли такое быть из-за сгоревшей сетевухи? Или все таки мульт ?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus x540m (x540mb rev 2.0) Не включается Добавлено: 20 авг 2021, 16:59 |
jofly писал(а): проверил ldo3 и ldo5 сопротивление в норме, Они обычно и греют корпус, если превышен ток потребления.
jofly
Заголовок сообщения: Re: Asus x540m (x540mb rev 2.0) Не включается Добавлено: 20 авг 2021, 19:07 |
leopold1112 писал(а): Они обычно и греют корпус, если превышен ток потребления. Так да, только куда смотреть то, вот в чем вопрос , если сопротивление нормальное, и с чего вдруг вообще такое поведение вот что интересно
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus x540m (x540mb rev 2.0) Не включается Добавлено: 22 авг 2021, 17:14 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 583.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
jofly писал(а): ...только куда смотреть то... в тепловизор
