Текущее время: 19 май 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: Asus x540m (x540mb rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 16:08
Пришел не включайкой, был пробит конденсатор, заменил плата начала стартовать нормально, начал собирать, поспешив не правильно установил вай фай модуль, после этого плата перестала включаться, кз, сильно грееться шим дежурки, там установлен 2n=5a(rt8249) проверил ldo3 и ldo5 сопротивление в норме, может ли такое быть из-за сгоревшей сетевухи? Или все таки мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540m (x540mb rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 16:59
Они обычно и греют корпус, если превышен ток потребления.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 19:07
Так да, только куда смотреть то, вот в чем вопрос , если сопротивление нормальное, и с чего вдруг вообще такое поведение вот что интересно
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 13:04
А какое сопротивление на фазах данной ШИМ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 17:14
jofly писал(а):
...только куда смотреть то...
в тепловизор
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 17:37
Сопротивление нормальное , пока не открылся ключ на какой то из потребителей, проверяйте все, что питается от данной шимки .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540M (Asus X540MB) Требуется номинал резистора
Regent_MNI
26 мар 2021, 09:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540M (X540MB rev 2.0) номиналы резисторов
Andrey1997
3834
23 май 2019, 16:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо
Supercontick
17
4245
03 июл 2020, 22:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате.
Baal
13
3074
23 сен 2020, 23:39
Baal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540m (X540mb rev. 2.0) Не работает вентилятор
Сергей009
1442
21 фев 2021, 18:38
Сергей009 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
