Текущее время: 21 май 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: Asus x550cc-xo093h (asus x550cc rev2) Ноут зависает, картинка в полоску
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 17:31
Приветствую!
Полгода назад начала проявляться проблема с зависанием. Комп может проработать нормально несколько часов и зависает, изображение становится в полоски и рябит, при этом комп не реагирует ни кнопки. Такое зависание и рябь проявляются и на встроенном экране, и на внешнем мониторе по hdmi. Если завис на внешнем мониторе, то при отключении монитора изображение на встроенный экран не переходит, экран остается черный. В ноуте есть графический чип gt720m, но ноут зависает не при использовании его. Может зависнуть и без нагрузки, просто ушел на 5-10 минут, приходишь, а на экране полоски. Система охлаждения чистая.
В рабочем (не зависшем) режиме проверил напряжения:
19В - 18,7В
5 В - 5,09 В
3,3 В - 3,39В
1,05 В - 1,07 В
1,5 В - 1,50 В
В какую сторону смотреть.?
Видео ряби
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc-xo093h (asus x550cc rev2) Ноут зависает, картинка в полоску
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 19:41
Видео чип если присутствует,хаб.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 18:50
Раз неисправность такая плавающая и редкая, а время для исследования есть, то решил начать с простого - убрал внешнюю планку памяти, осталась только встроенных 4 ГБ и зависоны прекратились вот уже 3 дня. Теперь буду пробовать ставить другую память и смотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (IdeaPad Flex 10) ИЗО в полоску
MegBrest
15 фев 2017, 09:47
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon) Все в полоску
seminenko
2023
18 сен 2017, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq t2210hda тусклые отголоски изо в полоску
в форуме BenQ
GlebWork
18 ноя 2017, 10:49
GlebWork Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S820 выключается при поступлении звонка. Дисплей в полоску.
в форуме Lenovo
pro100susanin
3261
18 фев 2019, 17:42
satoshi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 (DAOR23MB6D0 rev.D) белый моргающий экран в полоску
OEvg85
06 май 2020, 10:17
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o., bogdan.prelovscky, Flash_rec, JonElektra, MrEg0, Myopic, Ololoev1996, sasha_m, vdklv и гости: 49
