Полгода назад начала проявляться проблема с зависанием. Комп может проработать нормально несколько часов и зависает, изображение становится в полоски и рябит, при этом комп не реагирует ни кнопки. Такое зависание и рябь проявляются и на встроенном экране, и на внешнем мониторе по hdmi. Если завис на внешнем мониторе, то при отключении монитора изображение на встроенный экран не переходит, экран остается черный. В ноуте есть графический чип gt720m, но ноут зависает не при использовании его. Может зависнуть и без нагрузки, просто ушел на 5-10 минут, приходишь, а на экране полоски. Система охлаждения чистая. В рабочем (не зависшем) режиме проверил напряжения: 19В - 18,7В 5 В - 5,09 В 3,3 В - 3,39В 1,05 В - 1,07 В 1,5 В - 1,50 В
В какую сторону смотреть.?
Видео ряби
Вложение:
Сергей123456123456
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc-xo093h (asus x550cc rev2) Ноут зависает, картинка в полоску
Раз неисправность такая плавающая и редкая, а время для исследования есть, то решил начать с простого - убрал внешнюю планку памяти, осталась только встроенных 4 ГБ и зависоны прекратились вот уже 3 дня. Теперь буду пробовать ставить другую память и смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
