Текущее время: 01 май 2024, 17:05
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667 Добавлено: 21 фев 2022, 15:26 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,798.11
Сообщения: 1704 Откуда: Краснодар
https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GL40_Express.html Цитата: GL40 поддерживает 800MHz DDR2 целерон официально у всех кто тыкал C2D - 800 память на 667... смиритесь.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
thunderheart
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667 Добавлено: 22 фев 2022, 03:13 |
Зарегистрирован: 20 фев 2022, 02:21 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Yerevan
REM писал(а): целерон официально В официальном даташите для GL40 указано буквально следующее: Intel® GL40 Express Chipset Feature Support Processor • Intel® Pentium® and Intel® Celeron® mobile processors based on the 45-nm process • Intel® Celeron® Processors T1700, T1600, 585 and 575 • 667 MHz and 800 MHz1 FSB support System Memory • Support for DDR2 at 667 MHz and 800 MHz • Support for DDR3 at 667 MHz when FSB at 667 MHz only • Support for DDR3 at 800 MHz • Maximum memory supported: 4 GB На моем же K40IJ Pentium T4300 был заменен на Core 2 Duo T9300 в 2014 году и до сих пор великолепно работает. Кстати, буквально неделю назад купил планку DDR2-800 на 4Гб и вместе со встроенной памятью в 2Гб теперь у меня есть 6Гб в двухканальном режиме, хотя, как видите, даташит говорит о поддержке максимум 4Гб ОЗУ. REM писал(а): у всех кто тыкал C2D - 800 память на 667 А на Селероне 800 как 800 работает? У меня изначально стоял Pentium T4300 и 1Гб планка DDR2-800 вдобавок к онбордной памяти и тем не менее память работала на 667МГц.
thunderheart
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667 Добавлено: 22 фев 2022, 20:20 |
REM писал(а): и чё вы от этой "печатное машинки" хотите?... чтоб сплясала? :) Да нет. Она свои задачи отлично выполняет - Win7 Ultimate x64 загружается за 11-12 секунд, Photoshop CS5 x64 просто летает, 50-70 открытых вкладок в Хроме спокойно переваривает, временами видео монтирую на ней. REM писал(а): смотрите схему.... по моему там должен быть страп Скачал схему с другого сайта, страпов не смог найти. Может вы посмотрите? Я ремонтом занимаюсь на уровне beginner)
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667 Добавлено: 23 фев 2022, 15:47 |
Цитата: свои задачи отлично выполняет - Win7 Ultimate x64 загружается за 11-12 секунд, Photoshop CS5 x64 просто летает, 50-70 открытых вкладок в Хроме спокойно переваривает, временами видео монтирую на ней.
.... тогда что вам нужно то?.... хотите найти где внутри спрятался "хатабыч" и выпустить? дал ссылку по которой у всех кто ставил с2д-800 память 667... Цитата: Я ремонтом занимаюсь на уровне beginner Тем более даже смотреть в схему не буду.... задающий с обратной стороны.... то есть разбирать полностью... потом собирать.... ииии.... не заработает... иии опять разбирать\паять\собирать. не хочу быть "палачом" для старинной балалайки... Лучшее - Враг Хорошего!
thunderheart
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667 Добавлено: 23 фев 2022, 21:48 |
REM писал(а): тогда что вам нужно то? Чтоб память работала быстрее, очевидно же. Ноут полностью разбирал и собирал раз 10, если не больше. Это не проблема. Палачом вы по-любому не будете, так как я все делаю на свой страх и риск. Да и цель не в окирпичивании девайса, а в раскрытии полного потенциала чипсета. Есть желание помочь - отлично, нет желания - тоже без проблем.
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667 Добавлено: 24 фев 2022, 04:22 |
ICS ICS9LPR362AGLF-T Features/Benefits: • Supports spread spectrum modulation, default is 0.5% down spread • Uses external 14.318MHz crystal, external crystal load caps are required for frequency tuning Output Features: • Integrated Series Resistors on differential outputs • 2 - CPU differential push-pull pairs • 4 - SRC differential push-pull pairs • 1 - CPU/SRC selectable differential push-pull pair • 1 - SRC/DOT selectable differential push-pull pair • 1- SRC/Stop_Inputs selectable differential push-pull pair • 1 - 25MHz SE1 output for Wake-on-Lan applications • 3 - PCI, 33MHz • 1 - USB, 48MHz • 1 - REF, 14.31818MHz Recommended Application: 48-pin Low Cost CK505 w/fully integrated VREG and series resistors on differential outputs нету у этого.... вся лажа в севере... контроллер памяти в нём.... https://ru.mouser.com/ProductDetail/Int ... JtiA%3D%3DЦитата: Memory Size: 4 GB Memory Type: DDR2-667 Всё остальное не документировано.... ошмётки от GM45 (GL40 из него же выбраковка) Цитата: Memory Size: 8 GB Memory Type: DDR2-667, DDR2-800, DDR3-800, DDR3-1066 экскюзми...........
thunderheart
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667 Добавлено: 27 фев 2022, 08:33 |
REM писал(а): нету у этого.... вся лажа в севере... контроллер памяти в нём.... https://ru.mouser.com/ProductDetail/Int ... JtiA%3D%3D Спеки на маузере - это фигня. Там написано: Поддержка внешней шины (FSB) - Макс.: 667 MHz Размер памяти: 4 GB По факту в ноуте стоит Т9300 с FSB 800MHz и 6Гб DDR2 памяти. REM писал(а): Всё остальное не документировано.... Поэтому ищу способ включить отключенные функции.
