Текущее время: 16 май 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 12:51
Всем привет.
Есть прекрасно работающий ASUS K40IJ, у которого на плате распаяно 2Гб ОЗУ в виде 16 микросхем Nanya NT5TU128M8DE-AD. Даташит гласит, что это DDR2-800 с таймингами 6-6-6, однако память почему-то работает на частоте 667МГц с таймингами 5-5-5. SPD у распаянной памяти нет.
Чипсет Intel GL40 поддерживает 800MHz DDR2.
Проц стоит Core 2 Duo T9300 2.5GHz с FSB 800MHz.
BIOS изначально был версии 213, потом обновил на последнюю версию - 218.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как можно заставить память работать на положенных 800 мегагерцах?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 15:26
https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GL40_Express.html
целерон официально
у всех кто тыкал C2D - 800 память на 667... смиритесь.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 03:13
REM писал(а):
целерон официально
В официальном даташите для GL40 указано буквально следующее:
Intel® GL40 Express Chipset Feature Support
Processor
• Intel® Pentium® and Intel® Celeron® mobile processors based on the 45-nm process
• Intel® Celeron® Processors T1700, T1600, 585 and 575
• 667 MHz and 800 MHz1 FSB support
System Memory
• Support for DDR2 at 667 MHz and 800 MHz
• Support for DDR3 at 667 MHz when FSB at 667 MHz only
• Support for DDR3 at 800 MHz
• Maximum memory supported: 4 GB
На моем же K40IJ Pentium T4300 был заменен на Core 2 Duo T9300 в 2014 году и до сих пор великолепно работает. Кстати, буквально неделю назад купил планку DDR2-800 на 4Гб и вместе со встроенной памятью в 2Гб теперь у меня есть 6Гб в двухканальном режиме, хотя, как видите, даташит говорит о поддержке максимум 4Гб ОЗУ.
А на Селероне 800 как 800 работает? У меня изначально стоял Pentium T4300 и 1Гб планка DDR2-800 вдобавок к онбордной памяти и тем не менее память работала на 667МГц.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 10:55
там задающий ISL какой то... он асинхронный... то есть на проц отдельно на память отдельно
смотрите схему.... по моему там должен быть страп, в наглую на проц ориентироваться
...как давно это было.... лет 10-12 назад?.... и чё вы от этой "печатное машинки" хотите?... чтоб сплясала? :) или от того что память на 800 включится, она громче петь будет? :) ... старьё же... да ещё и на кастрированном севере...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 20:20
Да нет. Она свои задачи отлично выполняет - Win7 Ultimate x64 загружается за 11-12 секунд, Photoshop CS5 x64 просто летает, 50-70 открытых вкладок в Хроме спокойно переваривает, временами видео монтирую на ней.
Скачал схему с другого сайта, страпов не смог найти. Может вы посмотрите? Я ремонтом занимаюсь на уровне beginner)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 15:47
.... тогда что вам нужно то?.... хотите найти где внутри спрятался "хатабыч" и выпустить?
дал ссылку по которой у всех кто ставил с2д-800 память 667...
Тем более даже смотреть в схему не буду.... задающий с обратной стороны.... то есть разбирать полностью... потом собирать.... ииии.... не заработает... иии опять разбирать\паять\собирать.
не хочу быть "палачом" для старинной балалайки...
Лучшее - Враг Хорошего!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 21:48
Чтоб память работала быстрее, очевидно же.
Ноут полностью разбирал и собирал раз 10, если не больше. Это не проблема. Палачом вы по-любому не будете, так как я все делаю на свой страх и риск. Да и цель не в окирпичивании девайса, а в раскрытии полного потенциала чипсета. Есть желание помочь - отлично, нет желания - тоже без проблем.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 04:22
ICS ICS9LPR362AGLF-T
Features/Benefits:
• Supports spread spectrum modulation, default is 0.5% down spread
• Uses external 14.318MHz crystal, external crystal load caps are required for frequency tuning
Output Features:
• Integrated Series Resistors on differential outputs
• 2 - CPU differential push-pull pairs
• 4 - SRC differential push-pull pairs
• 1 - CPU/SRC selectable differential push-pull pair
• 1 - SRC/DOT selectable differential push-pull pair
• 1- SRC/Stop_Inputs selectable differential push-pull pair
• 1 - 25MHz SE1 output for Wake-on-Lan applications
• 3 - PCI, 33MHz
• 1 - USB, 48MHz
• 1 - REF, 14.31818MHz
Recommended Application:
48-pin Low Cost CK505 w/fully integrated VREG and series resistors on differential outputs
нету у этого....
вся лажа в севере... контроллер памяти в нём....
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Int ... JtiA%3D%3D
Цитата:
Memory Size: 4 GB
Memory Type: DDR2-667
Всё остальное не документировано.... ошмётки от GM45 (GL40 из него же выбраковка)
Цитата:
Memory Size: 8 GB
Memory Type: DDR2-667, DDR2-800, DDR3-800, DDR3-1066
экскюзми...........
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 08:33
REM писал(а):
нету у этого....
Спеки на маузере - это фигня. Там написано:
Поддержка внешней шины (FSB) - Макс.: 667 MHz
Размер памяти: 4 GB
По факту в ноуте стоит Т9300 с FSB 800MHz и 6Гб DDR2 памяти.
Поэтому ищу способ включить отключенные функции.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 10:48
ищите..... лиж бы не "хатабыча".... удачи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 1080 8 gb частота памяти не поднимается выше 405 mhz
chatwap
19 мар 2021, 22:32
Antaresdnk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IJ (K50IJ REV 2.1) Отключение набортной памяти
Rein
25 мар 2017, 23:33
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл.
stanly
17
5224
03 ноя 2015, 11:14
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40ij (K50IJ REV 2.1 ) Не включается после замены ключа
duberman
02 ноя 2023, 00:43
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40IJ (K50IJ Rev.2.4) Проблема с клавиатурой, выводит не те символы
sergportov
1367
16 мар 2018, 22:58
sergportov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
