Текущее время: 19 май 2024, 18:07
rexar
Заголовок сообщения: Re: X512D (X512DK rev.2.1) Как отключить память Добавлено: 21 фев 2022, 16:11 |
Зарегистрирован: 05 май 2014, 13:11 Наличности на руках: 10.32
Сообщения: 127 Откуда: Оттуда
FoxDR писал(а): Необходимо перенести страпы(конфигурационные разисторы) на материнке (сигналы PCB_ID) Еще бы знать где страпы находятся
rexar
Заголовок сообщения: Re: X512D (X512DK rev.2.1) Как отключить память Добавлено: 22 фев 2022, 12:57 |
FoxDR писал(а): Пробуйте через программу(писал ранее) Обычно нужно все в комплексе делать, и страпы двигать и в прошивке выключать Где находятся страпы информации нет Через AMIBCP тоже нет ничего похожего на Channel A DIMM Control, Disable DIMM0...
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: X512D (X512DK rev.2.1) Как отключить память Добавлено: 29 авг 2023, 15:57 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
yatsik писал(а): Снять чипы памяти, заработает без них. Без страпов. Проверено. Подтверждаю, в моем случае даже было достаточно снять один из чипов
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
