Заголовок сообщения: X512D (X512DK rev.2.1) Как отключить память
Добавлено: 21 фев 2022, 15:08
Зарегистрирован: 05 май 2014, 13:11 Наличности на руках: 10.32 Сообщения: 127 Откуда: Оттуда
Добрый день При тесте распаянной оперативной памяти ошибки. Подскажите как ее отключить?
FoxDR
Заголовок сообщения: Re: X512D (X512DK rev.2.1) Как отключить память
Добавлено: 21 фев 2022, 16:08
Зарегистрирован: 16 янв 2022, 21:59 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 17 Откуда: Москва
Необходимо перенести страпы(конфигурационные разисторы) на материнке (сигналы PCB_ID). Также можно через ПО AMIBCP.
rexar
Добавлено: 21 фев 2022, 16:11
Еще бы знать где страпы находятся
Toonnix
Добавлено: 21 фев 2022, 16:33
Зарегистрирован: 30 апр 2018, 13:04 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 4 Откуда: Украина
тот же вопрос
FoxDR
Добавлено: 21 фев 2022, 19:54
Если схемы нет, то долго придется искать нужные сигналы. Пробуйте через программу(писал ранее)
rexar
Добавлено: 22 фев 2022, 12:57
Обычно нужно все в комплексе делать, и страпы двигать и в прошивке выключать Где находятся страпы информации нет Через AMIBCP тоже нет ничего похожего на Channel A DIMM Control, Disable DIMM0...
Черномор
Добавлено: 22 фев 2022, 13:10
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Ну если готовы райзена снять и вызвонить резисторы, плиз). PCBID0 - BC18, PCBID1 - BA17, PCBID2 - BC16 Скорее всего все в 1 поставить надо..
yatsik
Добавлено: 27 апр 2022, 22:54
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 16.13 Сообщения: 385
Снять чипы памяти, заработает без них. Без страпов. Проверено.
77romantik77
Добавлено: 29 авг 2023, 15:57
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Подтверждаю, в моем случае даже было достаточно снять один из чипов
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Сейчас этот форум просматривают: Panovich и гости: 34
