Текущее время: 23 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: asus k55vj нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 18:01
Пришел ноут asus k55vj
мать k55vm
proc Intel B980 (Socket G2)
юг BD82HM76
мульт it8517
причина обращения - не включается
При проверке был найден пробитый полевик в верхнем плече 1,5 питания памяти и как следствие дохлая линей ка ddr3. Полевик и память заменил, ноут стал включатся, однако шим проца напругу vcore не формирует (даже попытки не делает), проц не в кз (хотя встроенный контроллер памяти я на работоспособность проверить не могу, другого проца на подмену нет). Все остальные напруги есть (в том числе и 1,5v ddr), обмен между мультом и флэшкой есть. Схемы на этот ноут, впрочем как и на шим (rt888azqw) я не нашел. Есть подозрение, что ch_en на мульт должен давать сам проц (хотя может и мульт), но проверить это не могу (нет схемы). Может у кого есть кусок схемы с интересующими меня мультом и шимом, буду благодарен.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 10 секунд: ----------
поправочка rt8885azqw
 Заголовок сообщения: Re: asus k55vj нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 23:19
мать k55vm
юг BD82HM76
мульт it8517
А биос шить пробовали или хотя бы КМОС для начала сбросить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 11:18
ноут включается от кнопки, нет vcore... смысл шить биос?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 11:27
А что биос шьют только тогда, когда с кнопки не включается? Вообще, если проблемы были с памятью, то
как минимум сброс КМОС надо бы сделать..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vj (Asus k55vj rev 2.3) Ищу дамп.
makar303
01 авг 2019, 15:55
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VJ (K55VM REV 2.2) Нет инициализации.
mindevis
02 мар 2020, 16:56
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инициализации
hima
16
892
07 дек 2023, 14:07
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VJ (Asus K55VM REV 2.2) переход на UMA
Andrey_Arstein
01 ноя 2017, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VJ (K55VM) не заряжается
Ленар
23 окт 2014, 14:28
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrAce, jurok86, nurik2604 и гости: 30
