Текущее время: 20 май 2024, 18:03
kvvost
Заголовок сообщения: asus k55vj нет инициализации Добавлено: 09 апр 2013, 18:01 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 14:41 Наличности на руках: 36.15
Сообщения: 196 Откуда: DPR Donetsk
Пришел ноут asus k55vj мать k55vm proc Intel B980 (Socket G2) юг BD82HM76 мульт it8517 причина обращения - не включается
При проверке был найден пробитый полевик в верхнем плече 1,5 питания памяти и как следствие дохлая линей ка ddr3. Полевик и память заменил, ноут стал включатся, однако шим проца напругу vcore не формирует (даже попытки не делает), проц не в кз (хотя встроенный контроллер памяти я на работоспособность проверить не могу, другого проца на подмену нет). Все остальные напруги есть (в том числе и 1,5v ddr), обмен между мультом и флэшкой есть. Схемы на этот ноут, впрочем как и на шим (rt888azqw) я не нашел. Есть подозрение, что ch_en на мульт должен давать сам проц (хотя может и мульт), но проверить это не могу (нет схемы). Может у кого есть кусок схемы с интересующими меня мультом и шимом, буду благодарен. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 10 секунд: ---------- поправочка rt8885azqw
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: asus k55vj нет инициализации Добавлено: 09 апр 2013, 23:19 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
kvvost писал(а): Пришел ноут asus k55vj мать k55vm proc Intel B980 (Socket G2) юг BD82HM76 мульт it8517 причина обращения - не включается
При проверке был найден пробитый полевик в верхнем плече 1,5 питания памяти и как следствие дохлая линей ка ddr3. Полевик и память заменил, ноут стал включатся, однако шим проца напругу vcore не формирует (даже попытки не делает), проц не в кз (хотя встроенный контроллер памяти я на работоспособность проверить не могу, другого проца на подмену нет). Все остальные напруги есть (в том числе и 1,5v ddr), обмен между мультом и флэшкой есть. Схемы на этот ноут, впрочем как и на шим (rt888azqw) я не нашел. Есть подозрение, что ch_en на мульт должен давать сам проц (хотя может и мульт), но проверить это не могу (нет схемы). Может у кого есть кусок схемы с интересующими меня мультом и шимом, буду благодарен. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 10 секунд: ---------- поправочка rt8885azqw А биос шить пробовали или хотя бы КМОС для начала сбросить?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: asus k55vj нет инициализации Добавлено: 10 апр 2013, 11:27 |
kvvost писал(а): ноут включается от кнопки, нет vcore... смысл шить биос? А что биос шьют только тогда, когда с кнопки не включается? Вообще, если проблемы были с памятью, то как минимум сброс КМОС надо бы сделать..
