Текущее время: 27 апр 2024, 15:44
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.3) не стартует BQ24735 Добавлено: 30 июн 2022, 15:21 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Rostyk.07 писал(а): Есть ли смысл еще раз менять BQ? А причем тут чарджер? Отсутствие ACOK не смущает? Разбирайся с шимом дежурки PU8100 почему он не выдает +3VAO upd: глянул дальше, судя по наличию sda и scl +3VAO есть, скорее всего отвалилась подтяжка около чарджера, на фото резистор не очень выглядит
Последний раз редактировалось Mardekai 30 июн 2022, 18:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.6) не стартует BQ24735 Добавлено: 30 июн 2022, 18:18 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 287.70
Сообщения: 477 Откуда: Ukraine
Дорожки пропаял. На PQ8810 сигнал P_CHG_AC_IN_OC#_10 есть 3В . Выход из мосфета уже 0В на P_CHG_ACOK_R_10 ---------- Добавлено спустя 53 минуты 1 секунду: ---------- Нашел резистор гнилой. Стал щупом на него и ноут стартанул Утром заменю и отчитаюсь
