Текущее время: 09 май 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.6) не стартует BQ24735
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 15:09
Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.6) пришел после залития . Взорванная BQ24735
После замены чарджера, напряжения дежурки не поднималось. Все ключи ок
Нашел BoardViewer (схемы нет), обнаружил оборваные
PR8814 - 127kΩ
PR8815 - 20kΩ
После замены, ничего не изменилось. Дежурка не стартует , короткого по линиям нет. Напряжения на флеши биоса нет.
Есть ли смысл еще раз менять BQ?
Замеры на фото.
Последний раз редактировалось Rostyk.07 30 июн 2022, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.3) не стартует BQ24735
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 15:21
А причем тут чарджер? Отсутствие ACOK не смущает? Разбирайся с шимом дежурки PU8100 почему он не выдает +3VAO
upd: глянул дальше, судя по наличию sda и scl +3VAO есть, скорее всего отвалилась подтяжка около чарджера, на фото резистор не очень выглядит
Последний раз редактировалось Mardekai 30 июн 2022, 18:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 15:22
Все что надо от чарджера, это чтоб он открыл входные ключи (выполнено), и отправил ACOK мульту(не выполнено) acok скорее всего к ldo дежурки притянут, гляньте по борде
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 17:32
Судя по фото- дорожки, по ACOK, так себе...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.6) не стартует BQ24735
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 18:18
Дорожки пропаял.
На PQ8810 сигнал P_CHG_AC_IN_OC#_10 есть 3В .
Выход из мосфета уже 0В на P_CHG_ACOK_R_10
---------- Добавлено спустя 53 минуты 1 секунду: ----------
Нашел резистор гнилой. Стал щупом на него и ноут стартанул
Утром заменю и отчитаюсь
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.6) не стартует BQ24735  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 15:35
После замены резистора заработало. Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554L (X555LD rev. 3.3) Не заряжается. BQ24735
grizlikoff
15 апр 2022, 10:47
grizlikoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA REV_2.0) BQ24735 отсутствует ACDRV
garmowkin
02 апр 2022, 10:35
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bq24735 = bq24725
egyeprom
12 окт 2015, 00:14
egyeprom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACN и ACP bq24735
BGA
01 ноя 2015, 15:53
BGA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 48
