Заголовок сообщения: Asus G751JM (Asus G751JM) задержки при вводе с клавиатуры и тачпада
Добавлено: 07 окт 2022, 17:43
Зарегистрирован: 08 фев 2022, 12:33 Наличности на руках: 7.83 Сообщения: 53 Откуда: Воронеж
Здравствуйте уважаемые следующий вопрос, может кто сталкивался. Машинка asus G751JM .. проблема в том что при наборе текста не все символы сразу печатаются при быстром наборе части букв нет.. зажимаешь одну букву... он печатает печатает потом на доли секунды замирает и продолжает печатать при наборе текста, если в эту долю секунды попало нажатие то символ не пропечатывается.. .. естественно работать не очень комфортно., так же наблюдаются глюки с .. указателем мыши едет едет потом замирает на доли секунды потом дальше едет .. с внешней usb клавиатурой и мышью проблем нет , подозреваю проблемы с мультиконтролеером .. Что делалось.. клавиатуру поменял.. на предыдущей было тоже самое плюс не работала часть букв.. BIOS собрал прошил .. ( не помогло..
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM (Asus G751JM) задержки при вводе с клавиатуры и тачпада
Сейчас этот форум просматривают: Maxmcz, vyachesla и гости: 52
