Текущее время: 21 май 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: Asus G751JM (Asus G751JM) задержки при вводе с клавиатуры и тачпада
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 17:43
Здравствуйте уважаемые следующий вопрос, может кто сталкивался. Машинка asus G751JM .. проблема в том что при наборе текста не все символы сразу печатаются при быстром наборе части букв нет.. зажимаешь одну букву... он печатает печатает потом на доли секунды замирает и продолжает печатать при наборе текста, если в эту долю секунды попало нажатие то символ не пропечатывается.. .. естественно работать не очень комфортно., так же наблюдаются глюки с .. указателем мыши едет едет потом замирает на доли секунды потом дальше едет .. с внешней usb клавиатурой и мышью проблем нет , подозреваю проблемы с мультиконтролеером ..
Что делалось.. клавиатуру поменял.. на предыдущей было тоже самое плюс не работала часть букв.. BIOS собрал прошил .. ( не помогло..
 Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM (Asus G751JM) задержки при вводе с клавиатуры и тачпада
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 18:44
viewtopic.php?f=40&t=99269
Не ваш случай?
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 20:43
Не ваш случай?
спасибо огромная батарея аккумуляторная действительно убитая завтра попробуем
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 13:30
действительно всё из-за батареи спасибо большое!!! батарею вытащил задержки ушли. тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 10:57
Закрытие темы это Ваша обязанность!
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios
Telovoz
24
6263
21 фев 2018, 16:33
streetfighter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53J (Asus N53JN rev 2.00) Задержки в работе тачпада и клавиатуры
yonis78
23 фев 2021, 19:38
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM (Asus G751JM REV 2.2) Не работает вентилятор GPU
chepelvn
05 окт 2018, 21:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G751jm (G751jm) Проблема с видеопамятью - типовуха.
KotLove
11 мар 2018, 14:06
KotLove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G751JM (G751JM rev. 2.2) Не запускается, выключается
felixio_01
20
2648
02 мар 2021, 23:56
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cobako, rostamikola, tangen и гости: 35
