Текущее время: 18 май 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Asus X550LC (60NB02H0-MBI100(202)) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 19:08
Ноутбук ASUS X550L а именно X550LC-X0019H
Плата X550LC Rev. 2.0 60NB02H0-MBI100(202)
Принесли, типа сам перестал включаться. При разборке на поддоне и плате многочисленные следы полувысохшей коричневой клейкой массы типа кофе или чая (см. фото).
При нажатии кнопки не включается и никак не реагирует. Никаких светодиодов не горит.
Почистил все заметные на глаз следы жидкости.
Далее при включении потребление успевает быстро проскочить на БП ~40ма и сразу падает до 4-5мА. Причем если долго стоит в таком состоянии то потребление постепенно снижается до 2-3 мА.
Есть напряжения на дросселях 5В, 3.3В, 1.08В (см фото). На остальных нет.
При включении на 5 ноге микросхемы c BIOS Winbond W25Q64 FVSIG на осциллографе замечено шевеление.
BIOS заливал свежий 4.05, снимая и на программаторе. Не помогло. Поведение ровно то же.
Ничего не греется. Сопротивления на дросселях силовых всех в норме.
Боардвью есть. Мозгов нет.
Подскажите куда копать?
ЗЫ. Первый раз, если что.
Последний раз редактировалось sidalex 14 ноя 2022, 21:21, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550LC (60NB02H0-MBI100(202)) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 19:13
Как это она у вас не включается и появляется vtt проца?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 12:00
Dual Load Switch проверьте
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 13:27
не заливали?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 12:52
А проц то живой ? Сопротивления в порядке?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc-xo075q (60nb02h0-mbi100) греется дежурка и хаб
asussome
07 авг 2019, 17:42
asussome Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LC rev 2.0 (intel i3) X550LC rev 2.0 не включается и едва заметное мерцание экрана
vvc
3504
28 сен 2015, 15:06
vvc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LC-xo021h (X550LC) не включается
pavel595
14 ноя 2015, 17:27
pavel595 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550LC (X550LC rev. 2.0) Не включается
Screamer89
30 янв 2019, 16:42
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LC-XO019H (Asus X550LC REV2.0) Нужен дамп BIOS
lyalugin
25 июл 2017, 11:47
Сейчас этот форум просматривают: Scholes121, ShephardHL, Yandex [BOT] и гости: 30
