Ноутбук ASUS X550L а именно X550LC-X0019H
Плата X550LC Rev. 2.0 60NB02H0-MBI100(202)
Принесли, типа сам перестал включаться. При разборке на поддоне и плате многочисленные следы полувысохшей коричневой клейкой массы типа кофе или чая (см. фото).
Вложение:
При нажатии кнопки не включается и никак не реагирует. Никаких светодиодов не горит.
Почистил все заметные на глаз следы жидкости.
Далее при включении потребление успевает быстро проскочить на БП ~40ма и сразу падает до 4-5мА. Причем если долго стоит в таком состоянии то потребление постепенно снижается до 2-3 мА.
Есть напряжения на дросселях 5В, 3.3В, 1.08В (см фото). На остальных нет.
Вложение:
При включении на 5 ноге микросхемы c BIOS Winbond W25Q64 FVSIG на осциллографе замечено шевеление.
BIOS заливал свежий 4.05, снимая и на программаторе. Не помогло. Поведение ровно то же.
Ничего не греется. Сопротивления на дросселях силовых всех в норме.
Боардвью есть. Мозгов нет.
Подскажите куда копать?
Вложение:
ЗЫ. Первый раз, если что.
