Текущее время: 05 май 2024, 01:46
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VZ не работает подсветка клавиатуры после ремонт Добавлено: 15 май 2013, 09:28 |
Модератор |
Сообщения: 8263 Откуда: Сыктывкар
Щелчок на многих машинах есть... Мое видение ситуации - пока дрова ОС не грузит, аудиокодек/усилитель находятся в выключенном состоянии (mute), поэтому все тихо, потом идет подгруз дров и кодек включается. Поскольку емкости заряжены, вот они разряжаются "щелчком" на динамик. По поводу шипения - переставьте драйвера на звук для начала, посмотрите настройки - возможно включен повтор с микрофона, большое усиление. Также обновите БИОС. Надо исключить, что проблема "софтовая".
З.Ы. А что это за команда такая, что подсветку вам вернула? )))
