Текущее время: 27 апр 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: f509f (x409dl rev2.0 ) Отключить набортную память
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 19:58
Всем привет, принесли бук не включайка после удара ...
при диагностике нашел кз по B+, был пробит ключ одной из фаз питание процессора, после замены включился и через 10 сек снова пробило тот же ключ, заменил контролер rt3662ah все пришло в норму, но инит не проходил весел на посте, подсунул в доп слот память, бук запустился....
Решил снять память так все-таки ударник )))
под двумя банками было вырвано по 3 пятака. Восстановил, запаял память новую и ноутбук вообще перестал проходить инит даже если засунуть в слот еще память...
Снял снова банки и увидел то что не хватает еще одного пятака....
Было решено отключить ее, но не все так просто, схем и борды на нее нет, нашел такую же плату в донорах, хотел найти страпы так на клиентской стоит самсунг доноре микрон, но нечего не нашёл, решил глянуть в биосе, нашел, где прописана память, но не понял как отключить )))
лазил в проге AMIBCP пробовал там, тоже не помогло...
Может кто отключал уже на ней память или сможет помочь отключить в биосе, буду очен благодарен )))
проц резань
 Заголовок сообщения: Re: f509f (x409dl rev2.0 ) Отключить набортную память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 12:42
перекатал по новой, востановил еще пятак, бук запустился
тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751bp - TY106 (X751bp rev. 2.0) отключить набортную память
andrei_n
06 авг 2022, 12:40
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) отключить набортную память
Volich
08 авг 2023, 18:18
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A571gt (DA0XKTMB8C0 rev.c) как отключить набортную память ?
vlad77
16 окт 2023, 18:00
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память
yatsik
725
13 мар 2024, 12:06
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S54 (HuaQin NB8606_MB_V4) отключить набортную память
Dima08h
11
407
20 янв 2024, 18:02
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexzel и гости: 76
cron
