Текущее время: 10 май 2024, 16:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
reddog
Заголовок сообщения: f509f (x409dl rev2.0 ) Отключить набортную память Добавлено: 09 фев 2023, 19:58 |
Сообщения: 142 Откуда: Екатеринбург
Всем привет, принесли бук не включайка после удара ... при диагностике нашел кз по B+, был пробит ключ одной из фаз питание процессора, после замены включился и через 10 сек снова пробило тот же ключ, заменил контролер rt3662ah все пришло в норму, но инит не проходил весел на посте, подсунул в доп слот память, бук запустился.... Решил снять память так все-таки ударник ))) под двумя банками было вырвано по 3 пятака. Восстановил, запаял память новую и ноутбук вообще перестал проходить инит даже если засунуть в слот еще память... Снял снова банки и увидел то что не хватает еще одного пятака.... Было решено отключить ее, но не все так просто, схем и борды на нее нет, нашел такую же плату в донорах, хотел найти страпы так на клиентской стоит самсунг доноре микрон, но нечего не нашёл, решил глянуть в биосе, нашел, где прописана память, но не понял как отключить ))) лазил в проге AMIBCP пробовал там, тоже не помогло... Может кто отключал уже на ней память или сможет помочь отключить в биосе, буду очен благодарен ))) проц резань
