Текущее время: 06 май 2024, 22:03
 Заголовок сообщения: X751LD (ASUSTEK) Циклический перезапуск.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 20:10
Добрый вечер.Ноутбук X751LD (материнская плата) был залит с обратной стороны мультиконтроллера. все промыто и восстановлены 4 дороги -теперь на аппарате загорается зеленый светодиод и гаснет примерно через 0.5 сек. Получается циклический перезапуск .Напряжения все в этот момент поднимаются кроме питания на видео и когда гаснет светодиод все пропадает и так по кругу.
 Заголовок сообщения: Re: X751LD (ASUSTEK) Циклический перезапуск.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 10:33
так может в этом и проблема ? разрешающий сигнал на запуск шима есть ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 17:37
Да, сигнал включения приходит приходит но напряжение не поднимается и соответственно нет Powergood.
Отпаял резистор R7701 подающий сигнал DGPU PWRON .Теперь бук не перезапускается - горит красный светодиод, а при нажатии на кнопку вкл. гаснет красный и кратковременно загорается зеленый, затем гаснет и опять загорается красный и горит до нажатия на кнопку включения. Напряжения все поднимаются.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 04:28
Первое: появляется ли питание GPU?
Второе: на 3 ноге RT9554AGQW какой уровень? если 0 - то на время у брать PR9008
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 14:11
Та же проблема,чем закончилось?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LD (X751LD) встроенная память
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
cloze
63
24502
26 окт 2017, 09:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD (X751LD) Нет старта
Cloger
2598
15 янв 2016, 17:17
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LD (X751LD) Нет инициализации
LEXUS
2575
28 фев 2016, 01:12
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу
CD1
11
3930
17 янв 2017, 17:01
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LD-TY003H (X751LD) Postcode 08h
victor_slv
15 мар 2016, 22:07
victor_slv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: flydjv, jocker, Madfast и гости: 38
