Зарегистрирован: 19 мар 2014, 10:06 Наличности на руках: 5.08 Сообщения: 85 Откуда: Россия
Добрый вечер.Ноутбук X751LD (материнская плата) был залит с обратной стороны мультиконтроллера. все промыто и восстановлены 4 дороги -теперь на аппарате загорается зеленый светодиод и гаснет примерно через 0.5 сек. Получается циклический перезапуск .Напряжения все в этот момент поднимаются кроме питания на видео и когда гаснет светодиод все пропадает и так по кругу.
Да, сигнал включения приходит приходит но напряжение не поднимается и соответственно нет Powergood. Отпаял резистор R7701 подающий сигнал DGPU PWRON .Теперь бук не перезапускается - горит красный светодиод, а при нажатии на кнопку вкл. гаснет красный и кратковременно загорается зеленый, затем гаснет и опять загорается красный и горит до нажатия на кнопку включения. Напряжения все поднимаются.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
