Текущее время: 17 май 2024, 06:55
nick190280
Заголовок сообщения: asus ga503rm (DANJPMB2AA0 REV:A) it8252e248e cxa Добавлено: 07 мар 2023, 19:05 |
Сообщения: 6 Откуда: ростов-на-дону
Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая, принесли в ремонт asus ga503rm с проблемой : не корректно работает клавиатура, нет подсветки клавиатуры. Рассказ клиента: решил установить второй ssd , при установке отвертка соскочила с винта фиксации и что-то коротнуло, естественно клиент акб не отключал. При осмотре я выявил прогар микросхемы it8252e248e она же контроллер клавиатуры и подсветки с внутренней прошивкой под модель. Нашел такую в партсе, написано с разбора. Обрадовался , заказал, установил. В итоге имею: основная часть клавиатуры теперь работает корректно, не работают верхние 4 функциональные клавиши ( грк+, грк-, отключение микрофона и клавиша с логотипом глаза rog) и нет подсветки клавиатуры. Понял что прошивка не та. Искал datasheet на нее - не нашел. Пробовал законектить с программатором Вертьянова, выбираю ITE(IT8XXX), во вкладке PCB Settings в поисковом поле набираю it8252 и нахожу G513IH KB_pins , выбираю ее, подключаю шлейф 26pin 0,8 шаг , 1к1 на программаторе и 1к32 на разъеме клавиатуры материнки как указано, пробовал и side A и side B - ни в какую, нет коннекта. Прошу помощи либо в прошивке этой микросхемы либо может у кого есть плата донор с этой микросхемой, я б купил.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus ga503rm (DANJPMB2AA0 REV:A) it8252e248e cxa Добавлено: 07 мар 2023, 20:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,177.07
Сообщения: 2327 Откуда: Riga
nick190280 писал(а): в поисковом поле набираю it8252 и нахожу G513IH KB_pins , выбираю ее, а если головой подумать ? при чём тут G513IH ? вот pdf на it8252e248a . замерить. составить строчку в текстовом документе Вертьянова и коннектится. Вложение: it8252e248a.rar
xikmat
Заголовок сообщения: Re: asus ga503rm (DANJPMB2AA0 REV:A) it8252e248e cxa Добавлено: 25 май 2023, 18:36 |
Сообщения: 75 Откуда: uzbekistan, Tashkent
bass писал(а): пробуйте из под ОС прошить вы не могли б поделится софтом каторое под винда шет клава? я не могу найти в инете
bass
Заголовок сообщения: Re: asus ga503rm (DANJPMB2AA0 REV:A) it8252e248e cxa Добавлено: 26 май 2023, 10:47 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
xikmat писал(а): вы не могли б поделится софтом каторое под винда шет клава? я не могу найти в инете
а в чем проблема скачать то, что я выложил ? там прошивки и инструкция.
olegychTRG
Заголовок сообщения: Re: asus ga503rm (DANJPMB2AA0 REV:A) it8252e248e cxa Добавлено: 29 май 2023, 21:00 |
Сообщения: 2 Откуда: Челябинск
Serguz05 писал(а): по просьбе отправил инструкцию в лс как и что делать А можно поподробней, строчку под свою плату написал, но коннекта нет, потому что этот мульт при подключении бп не запитан, какой там есть нюанс? G513-6050A3249301-MB-A01 (A1) (ONLY_EC_KB) KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM FLASH=248 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8552E248A-248
