Текущее время: 28 апр 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB (K40AB rev 2.1) Мод Биоса под север 216-0674058
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 11:27
Добрый день, профессионалы! Недавно хотел по быстрячку заменить север 034 на 058. Перешил кучу Биосов, но изо дал только один, заточенный под север 058 и видяк 9001, но на плате остался видеочип 0728018, и на этом биосе не доходит до загрузки віндовса. Помогите с модом биоса с видиком 0728018 и севером 058. Проц могу подставить какой подойдет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (K40AB rev 2.1) Мод Биоса под север 216-0674058
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 11:59
любой север в эту плату встает без шаманств с биосом , скорее видик тоже мертвый .
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 12:01
Если бы видик был мертвый, то не заводился бы под модифицированным биосом. Я пррогрею видик и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 34 секунды: ----------
asereb писал(а):
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 25 раз.
прогрев ничего не дал, по прежнему надеюсь на мод биоса.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 14:15
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=109952
да и сам не один десяток 058 ставил на эту доску
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 16:55
Может вы правы. Переписал БИОС, все работало, пока не начал грузить виндоуз. Там на мигающем курсоре завис и снова перестал доходить до изо. Южник грел. Не знаю, что уже думать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 17:06
чистую винду для начала
а так оба чипа менять на них нужно парой видло и север
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 14:04
Не помогло. Поменял видик. Первый раз запускается нормально. Потом зависает на загрузке винды. Увидеть изо можно только после отключения питания и батарейки биоса. Батарейка биоса 3в.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 20:37
Причина оказалась банальной. Случайно возле юга заметил отсутствующий часовой кварц. Я был очень удивлен, что данная мамка может вывести картинку даже без этого кварца, но грузиться не будет. Проблема решена. Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос
jeka46
17
3413
10 апр 2019, 19:07
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB (rev1.3g)) мод bios для 216-0728020
giroskop
06 окт 2014, 14:35
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k40ab (k40ab rev 1.3g) ищу мод под 20 видео
rutechnics
2171
23 сен 2016, 14:46
rutechnics Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
3557
29 янв 2018, 13:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, snst, Yandex [BOT] и гости: 54
