Текущее время: 12 май 2024, 15:51
asereb
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (K40AB rev 2.1) Мод Биоса под север 216-0674058 Добавлено: 08 мар 2023, 12:01 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 15:13 Наличности на руках: 83.16
Сообщения: 99 Откуда: Украина
vlad77 писал(а): любой север в эту плату встает без шаманств с биосом , скорее видик тоже мертвый . Если бы видик был мертвый, то не заводился бы под модифицированным биосом. Я пррогрею видик и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 34 секунды: ---------- asereb писал(а): Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 07:15 Наличности на руках: 372.38 [Пожертвовать] Сообщения: 1033 Откуда: Уфа Благодарил (а): 25 раз. Поблагодарили: 316 раз. любой север в эту плату встает без шаманств с биосом , скорее видик тоже мертвый . прогрев ничего не дал, по прежнему надеюсь на мод биоса.
asereb
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (K40AB rev 2.1) Мод Биоса под север 216-0674058 Добавлено: 08 мар 2023, 16:55 |
vlad77 писал(а): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=109952 да и сам не один десяток 058 ставил на эту доску Может вы правы. Переписал БИОС, все работало, пока не начал грузить виндоуз. Там на мигающем курсоре завис и снова перестал доходить до изо. Южник грел. Не знаю, что уже думать.
asereb
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (K40AB rev 2.1) Мод Биоса под север 216-0674058 Добавлено: 18 мар 2023, 14:04 |
vlad77 писал(а): а так оба чипа менять на них нужно парой видло и север Не помогло. Поменял видик. Первый раз запускается нормально. Потом зависает на загрузке винды. Увидеть изо можно только после отключения питания и батарейки биоса. Батарейка биоса 3в.
