Текущее время: 07 май 2024, 05:49
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) занижено +1.8vo Добавлено: 18 мар 2023, 14:47 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 18.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
mutrall писал(а): шимку на замену в том то и дело что я уже 2шт подкинул, но ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- 77romantik77 писал(а): Проверьте цепь обратной связи на выводе P_+1.8VS_FB_10, да и состояние фильтрующего конденсатора PC8402 тоже. спасибо проверим
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) занижено +1.8vo Добавлено: 22 мар 2023, 12:07 |
77romantik77 писал(а): Флешку не трогали? в первом сообщнии писал, что было зашито фигня какая то и при подаче питания автостарт. я обнову с сайта взял, и еще какой то дамп с форума, их них склеил. автостарт пропал. постку подкинул , 00 пишет.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- стикер на плате x551ca, модель ноут X551CA
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) занижено +1.8vo Добавлено: 22 мар 2023, 18:57 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Вот полный инженерник download/file.php?id=53953в таблице указаны флешки поддерживаемые данным дампом
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) занижено +1.8vo Добавлено: 28 мар 2023, 13:58 |
77romantik77 писал(а): Вот полный инженерник добрался. прошил, постка все также молчит, потребос 300ма и почти статично, начинает расти медленно..
