Текущее время: 28 май 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA rev 2.2) занижено +1.8vo
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 17:43
пришел бук со стороннего сервиса. шили биос
при подаче питания автостарт, первым делом зашил в него биос сайта - автостарт пропал, реагирует норм на кнопку, и выкл с нее.
кина нет, а нет потому что PU8401 не выдает 1.8vo, точнее выдает но всего 0.79в
на самой шимке есть
+1.8VS_EN - 3.3
+1.8VS_VCNTL - 5v
+3VSUS - 3.3v
+1.8VO - 0.79v
если размыкаем мычку pj8401, то все равно с шим выходит те же 0.79в
сопротивление по линии +1.8VO килоомы, по линии +1.8VS - 360ом.
прошу помощи разобраться с этим ноутом. спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) занижено +1.8vo
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 23:18
Проверьте цепь обратной связи на выводе P_+1.8VS_FB_10, да и состояние фильтрующего конденсатора PC8402 тоже. Если не помогло то шимку на замену
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 11:29
шимку на замену
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 14:47
mutrall писал(а):
шимку на замену
в том то и дело что я уже 2шт подкинул, но ничего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
спасибо проверим
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 16:18
какой то умник снял PR8403(10kom) и резистор Pr8401(12.7kom) оказался 33ом. заменил и добавил, 1.8в пошло, но инита так и нет.
по юсб все ок, 8 нога флешки ок, питания все подымаются..память распаяна, а слота даже нет чтобы ее отключить..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 16:24
Флешку не трогали? Может туда анегдотов позашивали?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 12:07
Флешку не трогали?
в первом сообщнии писал, что было зашито фигня какая то и при подаче питания автостарт. я обнову с сайта взял, и еще какой то дамп с форума, их них склеил. автостарт пропал.
постку подкинул , 00 пишет..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
стикер на плате x551ca, модель ноут X551CA
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 18:57
Вот полный инженерник download/file.php?id=53953
в таблице указаны флешки поддерживаемые данным дампом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 13:58
добрался. прошил, постка все также молчит, потребос 300ма и почти статично, начинает расти медленно..
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) занижено +1.8vo  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 13:05
вообщем дело еще оказалось в хабе, после замены с донора, посты побежали. спасибо всем кто помогал. закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551C) После переполюсовки. Помогите опознать элемент
Unvictis
14 апр 2016, 14:47
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу
sokolov_yuri
14
3548
21 окт 2018, 22:08
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 21:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev. 2.2) Нет 3,3в дежурки
vavan-kmv
4991
03 июл 2014, 12:49
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev 2.2) не запускается
sins
17
12401
20 июн 2015, 10:36
dartmand1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garfield1994, guar33, kubasoal, Nik_1991, Redl, Sky_Spb и гости: 25
