Текущее время: 22 май 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: K53SK (K53SK) нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 06:37
Здравствуйте! Ситуация скажем так не стандартная.
В общем имеем Ноут Asus K53Sk
Платформа K53SK
Проц SR02N -i7-2670QM
Хаб HM65
Мульт IT8572E
Видеокарта съемная отдельной платой, видеочип 216-0810028
Родную плату сломали механическим путём (сильно изогнули)
Клиент самостоятельно заказал на алиэкспрес плату, плата пришла с маркировкой K53SA (родной текстолит зеленый, пришла с синим текстолитом),
У продавца в описании указанно что подходит для K53SA и K53SK. В остальном , по составу микросхем и визуально платы идентичные, за исключением некоторой мелочёвки - например на одной плате присутствуют некоторые резисторы , на другой нет.
Проблема первая - Плата, которую прислали K53SA, я так понимаю в принципе официально не существует, оф. сайт такую модель не знает, ни на одном форуме да и просто в интернете , я не нашел упоминание о данной платформе (кроме Alliex). Это китайцы сами делают что ли? Выглядит как оригинал, все маркировки как на оригинале.
Основная проблема - В итогге плата запускается и работает только на внешний дисплей. На матрице загорается подсветка без изображения(черный экран).
Если извлець видеокарту, ситуация не меняется, ноут работает на UMA , изо на матрицу нет
Подкидывал несколько других матриц
Шлейф прозвонил, питание матрицы и питание флешки матрицы приходят, на EDID_DAT_PCH и EDID_CLK_PCH подтяжка +3VS приходит.
Подкидывал пару других процов.
Биоса на K53SA ни где нет (считаный биос прилагаю), подкидывал биос от K53SK - с ним ноут не инициализируется.
Стал думать на неисправность ХАБА (EDIT он считывает, и LVDS идет с ХАБА), замена не решила проблему
Склоняюсь к тому что наверно страпы какие-то не так выставлены или номиналы их резисторов менять нужно, без схемы не получается определиться где и как менять.
Ещё мысли что на уровне биоса что-то не так.
Ещё помниться какая-то модель ноута (на форумах описано) работала только с определенными моделями матриц. Возможно здесь такая-же ситуация.
Помогите чем сможете - страпы, биос, .... . Может я что-то упустил и не в нужном направлении копаю?
k53sa.rar
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 16 секунд: ----------
Только сейчас заметил такой момент - Дискретная видеокарта периодически не видется в диспечере. И в тот момент, при очередной загрузки, когда её нет в диспечере, то на внешнем экране через VGA (через HDMI пока не поймал момент) изображение как бы дрожит мелкой дрожью.
Может, думаю проблема в видеокарте, НО почему тогда на UMA тоже самое?, Или для этой платформы отсутствие Дискретки и неисправная дискретка дает одно и тоже проявление, такое как отсутствие ИЗО на матрицу.
 Заголовок сообщения: Re: K53SK (K53SK) нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 09:54
В биосе посмотреть модель,что зашито? И там и там.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 11:59
в дампах указаны модели K53SA и K53SK соответственно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK-SX026R (K53SK rev.2.1) Нужен дамп
BadNurik
17 июл 2015, 17:38
Ninja777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK (K53SK) Нужен дамп видеобиоса
shat
30 июн 2015, 14:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SK (K53SK) нет сети
harchebnikov
04 авг 2015, 15:17
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53sk-sx074r (K53SK rev2.1) Не выключается через Пуск....
segaK_yar
11 апр 2016, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится.
Aqvagen
12
4012
13 авг 2016, 11:39
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
