Здравствуйте! Ситуация скажем так не стандартная.
В общем имеем Ноут Asus K53Sk
Платформа K53SK
Проц SR02N -i7-2670QM
Хаб HM65
Мульт IT8572E
Видеокарта съемная отдельной платой, видеочип 216-0810028
Родную плату сломали механическим путём (сильно изогнули)
Клиент самостоятельно заказал на алиэкспрес плату, плата пришла с маркировкой K53SA (родной текстолит зеленый, пришла с синим текстолитом),
У продавца в описании указанно что подходит для K53SA и K53SK. В остальном , по составу микросхем и визуально платы идентичные, за исключением некоторой мелочёвки - например на одной плате присутствуют некоторые резисторы , на другой нет.
Проблема первая - Плата, которую прислали K53SA, я так понимаю в принципе официально не существует, оф. сайт такую модель не знает, ни на одном форуме да и просто в интернете , я не нашел упоминание о данной платформе (кроме Alliex). Это китайцы сами делают что ли? Выглядит как оригинал, все маркировки как на оригинале.
Основная проблема - В итогге плата запускается и работает только на внешний дисплей. На матрице загорается подсветка без изображения(черный экран).
Если извлець видеокарту, ситуация не меняется, ноут работает на UMA , изо на матрицу нет
Подкидывал несколько других матриц
Шлейф прозвонил, питание матрицы и питание флешки матрицы приходят, на EDID_DAT_PCH и EDID_CLK_PCH подтяжка +3VS приходит.
Подкидывал пару других процов.
Биоса на K53SA ни где нет (считаный биос прилагаю), подкидывал биос от K53SK - с ним ноут не инициализируется.
Стал думать на неисправность ХАБА (EDIT он считывает, и LVDS идет с ХАБА), замена не решила проблему
Склоняюсь к тому что наверно страпы какие-то не так выставлены или номиналы их резисторов менять нужно, без схемы не получается определиться где и как менять.
Ещё мысли что на уровне биоса что-то не так.
Ещё помниться какая-то модель ноута (на форумах описано) работала только с определенными моделями матриц. Возможно здесь такая-же ситуация.
Помогите чем сможете - страпы, биос, .... . Может я что-то упустил и не в нужном направлении копаю?
Вложение:
k53sa.rar
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 16 секунд: ---------- Только сейчас заметил такой момент - Дискретная видеокарта периодически не видется в диспечере. И в тот момент, при очередной загрузки, когда её нет в диспечере, то на внешнем экране через VGA (через HDMI пока не поймал момент) изображение как бы дрожит мелкой дрожью.
Может, думаю проблема в видеокарте, НО почему тогда на UMA тоже самое?, Или для этой платформы отсутствие Дискретки и неисправная дискретка дает одно и тоже проявление, такое как отсутствие ИЗО на матрицу.
