Текущее время: 01 май 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: Asus X502Ca (x402ca rev. 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 02:12
Здравия, товарищи.
Ноут был залит, в основном в левой части, следы на шлейфе от дочерней платы. На основной плате никаких следов не увидел.
При подключении зу, поднимается потребление 0,10-0,11а и больше никакой реакции. На кнопку на включение не реагирует, на длительное нажатие отключается и при отпускании сразу то же потребление поднимается.
Мультик был паян кем-то. Я менял его 2 раза на всякий случай. Биосы зашивал несколько разных. Картина та же. Совсем немного греется проц.
Основные напряжения, которые вижу:
3,3 и 5в дежурки,
+1,8в,
+VTT CPU 1в есть, но vcore и gfx нет.
1,5в питания памяти
на флешке подсажено почему то до 2,94в.
Прошу помощи.
Пока лазил по плате услышал еле заметный писк со стороны шима дежурок, который прерывается на секунду и снова появляется. Как будто плата пытается включиться. Полез смотреть pwrgood-ы.
Обнаружил, что нет H_CPUPWRGD и H_DRAM_PWRGD всего 0,5в и на секунду прекращения писка пытается подняться, но снова падает в 0,5. И так по кругу. DRAMPWROK 0,2в и также пытается подняться. Хабу хана?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 16:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью
[ На страницу: 1, 2 ]
arsed
36
13344
17 апр 2015, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки
Andrey1972
14
6141
27 апр 2015, 20:12
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X402CA rev 2.1) номиналы резисторов
igor40
23 июн 2016, 12:46
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) не запускается
dav90
5790
26 апр 2017, 22:21
dav90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MIB89, Volk_J, Yandex [BOT] и гости: 31
