Текущее время: 21 май 2024, 15:33
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Юрий13
Заголовок сообщения: Asus X502Ca (x402ca rev. 2.1) Не включается Добавлено: 26 май 2023, 02:12 |
Здравия, товарищи. Ноут был залит, в основном в левой части, следы на шлейфе от дочерней платы. На основной плате никаких следов не увидел. При подключении зу, поднимается потребление 0,10-0,11а и больше никакой реакции. На кнопку на включение не реагирует, на длительное нажатие отключается и при отпускании сразу то же потребление поднимается. Мультик был паян кем-то. Я менял его 2 раза на всякий случай. Биосы зашивал несколько разных. Картина та же. Совсем немного греется проц. Основные напряжения, которые вижу: 3,3 и 5в дежурки, +1,8в, +VTT CPU 1в есть, но vcore и gfx нет. 1,5в питания памяти на флешке подсажено почему то до 2,94в. Прошу помощи. Пока лазил по плате услышал еле заметный писк со стороны шима дежурок, который прерывается на секунду и снова появляется. Как будто плата пытается включиться. Полез смотреть pwrgood-ы. Обнаружил, что нет H_CPUPWRGD и H_DRAM_PWRGD всего 0,5в и на секунду прекращения писка пытается подняться, но снова падает в 0,5. И так по кругу. DRAMPWROK 0,2в и также пытается подняться. Хабу хана?
