Заголовок сообщения: Asus TP500LA (TP500LN Rev. 2.0) Нет подсветки
Добавлено: 01 авг 2023, 11:45
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 212.00 Сообщения: 171 Откуда: Новосибирск
Всем доброго времени суток! Принесли ноут Asus TP500LA материнская плата TP500LN Rev. 2.0 (LVDS версия) с проблемой нет подсветки. Вся обвязка была проверена ANX1121 был заменен также подкидывался щлейф матрицы, проблем не изменилась. На разъеме LVDS +VSUS CON - 19V +3V EDP CON - 3.3V Есть подозрения что проблема с комбайном. Что еще можно проверить?
Versalife
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500LA (TP500LN Rev. 2.0) Нет подсветки
Добавлено: 01 авг 2023, 11:53
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 19:36 Наличности на руках: 26.07 Сообщения: 55 Откуда: Domodedovo
en и pwm если все в норме, то копайте матрицу
_________________ Свободу множителям!
yllymah
Добавлено: 01 авг 2023, 13:07
Да забыл написать матрица заведомо рабочая подкидывалась, также нет подсветки
если вы про сигналы BL_EN и LCD_BL_PWM_CON, то они по нулям
Versalife
Добавлено: 01 авг 2023, 16:48
En идет через логику u4503 с мульта, проца и lvds транслятора, pwm с транслятора u4601 и проца через перемычки. Посмотрите по борде где нулевики запаяны и делайте выводы. борд лежит в открытом доступе https://www.youtube.com/watch?v=9MaHn7B ... =LAPTOP007 в описании под роликом
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 68
