Текущее время: 10 май 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Asus TP500LA (TP500LN Rev. 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 11:45
Всем доброго времени суток!
Принесли ноут Asus TP500LA материнская плата TP500LN Rev. 2.0 (LVDS версия) с проблемой нет подсветки. Вся обвязка была проверена ANX1121 был заменен также подкидывался щлейф матрицы, проблем не изменилась.
На разъеме
LVDS +VSUS CON - 19V
+3V EDP CON - 3.3V
Есть подозрения что проблема с комбайном.
Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP500LA (TP500LN Rev. 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 11:53
en и pwm
если все в норме, то копайте матрицу
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 13:07
Да забыл написать матрица заведомо рабочая подкидывалась, также нет подсветки
если вы про сигналы BL_EN и LCD_BL_PWM_CON, то они по нулям
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 16:48
En идет через логику u4503 с мульта, проца и lvds транслятора, pwm с транслятора u4601 и проца через перемычки. Посмотрите по борде где нулевики запаяны и делайте выводы.
борд лежит в открытом доступе https://www.youtube.com/watch?v=9MaHn7B ... =LAPTOP007 в описании под роликом
Свободу множителям!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP500LA-DH71T (tp500ln rev2.0) Залит, нет инициализации
seregapplk
17
2740
30 авг 2018, 19:20
skif42ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TP500LN (TP500LN rev. 2.0) не включается
alexvpol
04 сен 2016, 15:49
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации
Mendoza
27
6509
05 окт 2017, 19:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается
pinki25
25
1976
18 янв 2021, 19:43
pinki25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП.
Кот ДаWINчи
15
1855
24 май 2021, 23:42
Garikspb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Den_Faust, kubasoal, pndshnik, VitalyOdessa и гости: 25
