Текущее время: 28 апр 2024, 15:20
OOlegS69
Заголовок сообщения: Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс. Добавлено: 13 мар 2024, 12:06 |
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 17:01 Наличности на руках: 63.03
Сообщения: 28 Откуда: Украина, Казатин
Принесли ноут с проблемой не включается. Main K52N Rev:2.1 Юг (U2001): AMD 218-0697020 Север (U1001): AMD 216-0752001 Контроллер ( После проверки все напряжения поднимаются, потребление 0.8А Прошил биос. Без из изменений. Подключил посткарту, код 00 и постоянно моргает. Индикатор RST на посткарте моргает. На 22 пине контроллера (IT8500E, сигнал BUF_PLT_RST#) идёт постоянно сигнал сброса (иголка с периодом приблизительно 1,2с.) Сигнал приходит с юга, пин L1, (A_RST#). Решил, что не подошол биос. Прошил с офсайта. Без изменений. Подскажите, что не так? Согласно Power-On Sequence синал BUF_PLT_RST# появляется самым последним.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс. Добавлено: 13 мар 2024, 13:18 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,906.55
Сообщения: 5606 Откуда: Чебоксары
OOlegS69 писал(а): AMD 216-0752001 погрейте его феном, 90% проблема в нём...
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
OOlegS69
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс. Добавлено: 13 мар 2024, 13:44 |
hunter_nick писал(а): погрейте его феном, 90% проблема в нём... Подскажите, пожалуйста, температуру фена и время прогрева, чтобы не сжечь совсем, так-как прогревом практически не делаю.
