Принесли ноут с проблемой не включается. Main K52N Rev:2.1 Юг (U2001): AMD 218-0697020 Север (U1001): AMD 216-0752001 Контроллер ( После проверки все напряжения поднимаются, потребление 0.8А Прошил биос. Без из изменений. Подключил посткарту, код 00 и постоянно моргает. Индикатор RST на посткарте моргает. На 22 пине контроллера (IT8500E, сигнал BUF_PLT_RST#) идёт постоянно сигнал сброса (иголка с периодом приблизительно 1,2с.) Сигнал приходит с юга, пин L1, (A_RST#). Решил, что не подошол биос. Прошил с офсайта. Без изменений. Подскажите, что не так? Согласно Power-On Sequence синал BUF_PLT_RST# появляется самым последним.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс.
Прогрел север - ситуация не изменилась. Прогрел юг - ноут запустился. Биос прошил старый, работает. Как долго будет работать - неизвестно. Ноут вернул клиенту.
Сейчас этот форум просматривают: ol-lek и гости: 31
