kaurka писал(а):
кулера не включаются на полную ...на малых оборотах вращаются ..
Это значит что все нормально, а вот в моем случае плата на что то ругается
ruzalit писал(а):
DGPU_EN_PWR , +PEX_VDD_PWRGD высокий уровень нужен.
DGPU_EN_PWR - 3,3в
+PEX_VDD_PWRGD - 0в (Если не ошибаюсь это powergood? Оно не должно появится после основного питания?)
---------- Добавлено спустя 52 минуты 53 секунды: ---------- ruzalitПрошу прощения за глупый вопрос. Сигнал +PEX_VDD_PWRGD был низкого уровня из за того что +1.0V_VGA_EN был 0,4 вольта из за чего U9600 не поднимал сигнал +PEX_VDD_PWRGD. Проблема оказалось в U9601 у которого на выходе было тот самый 0,4. Заменил его и видюха заработало! Спасибо всем!
