Текущее время: 12 май 2024, 23:59
kaurka
Заголовок сообщения: Re: FX505G (FX505GM) Инициализация церез 5-10 раз Добавлено: 24 мар 2024, 10:14 |
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:14 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 22 Откуда: москва
AbdukahhaR писал(а): Забыл упоминуть, кулера начинают работать на полную через 30 секунд я не знаток .. но такая же плата на ремонте .. кулера не включаются на полную ...на малых оборотах вращаются ..
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: FX505G (FX505GM) Инициализация церез 5-10 раз Добавлено: 24 мар 2024, 11:47 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1190 Откуда: Екатеринбург
Видеочип не работает, вертушки на полную. AbdukahhaR писал(а): но нет питание на памяти DGPU_EN_PWR , +PEX_VDD_PWRGD высокий уровень нужен.
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: FX505G (FX505GM) Инициализация церез 5-10 раз Добавлено: 24 мар 2024, 15:21 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 11:38 Наличности на руках: 23.12
Сообщения: 88 Откуда: Киргизия
kaurka писал(а): кулера не включаются на полную ...на малых оборотах вращаются .. Это значит что все нормально, а вот в моем случае плата на что то ругается ruzalit писал(а): DGPU_EN_PWR , +PEX_VDD_PWRGD высокий уровень нужен. DGPU_EN_PWR - 3,3в +PEX_VDD_PWRGD - 0в (Если не ошибаюсь это powergood? Оно не должно появится после основного питания?) ---------- Добавлено спустя 52 минуты 53 секунды: ---------- ruzalitПрошу прощения за глупый вопрос. Сигнал +PEX_VDD_PWRGD был низкого уровня из за того что +1.0V_VGA_EN был 0,4 вольта из за чего U9600 не поднимал сигнал +PEX_VDD_PWRGD. Проблема оказалось в U9601 у которого на выходе было тот самый 0,4. Заменил его и видюха заработало! Спасибо всем!
