Текущее время: 07 май 2024, 16:45
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus (f5r) post D5 Добавлено: 15 июл 2013, 14:03 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
boshetyn писал(а): создается впечатление, что север рабочий. и на чем оно базируется? при посте d5 я бы менял север(если проц и память вы подкидывали).
boshetyn
Заголовок сообщения: Re: asus (f5r) post D5 Добавлено: 15 июл 2013, 14:35 |
Зарегистрирован: 04 июл 2011, 16:10 Наличности на руках: 87.04
Сообщения: 16 Откуда: kyiv
unit1 писал(а): boshetyn писал(а): создается впечатление, что север рабочий. и на чем оно базируется? при посте d5 я бы менял север(если проц и память вы подкидывали). сб600+415 на отсутствие памяти посткод е0. на отсутствие батарейки - с2 (или с3, непомню) вобщем подозрение чот первичный запуск и селфтест идет. север меняли. память менял,проц на другой тачке работает норм
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus (f5r) post D5 Добавлено: 15 июл 2013, 15:00 |
boshetyn писал(а): каклился клокер - заменен. после замены подымил немного, пропаял ноги, снова пост d5 не совсем понял фразу "подымил немного" клокер и должен греться . в среднем у него температура 50-65-70градусов(точно не помню,но где то в этом диапазоне). палец не удердивает
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus (f5r) post D5 Добавлено: 15 июл 2013, 23:33 |
какой пост код сейчас? обязательно обратите внимание на акк.батарею биоса. бывает плохой контакт в сокете(лепесток не плотно прилягает) и такие чудеса вытворяет...
boshetyn
Заголовок сообщения: Re: asus (f5r) post D5 Добавлено: 16 июл 2013, 10:00 |
RsM писал(а): POSTя бы биос перешил для уверенности. в первом посту указал, что биос шил. уточняю. шил прошивками 502-503-505 с оф сайта.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus (f5r) post D5 Добавлено: 16 июл 2013, 10:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
Тестер есть для DDR2? Уверен на 99%, что виновник связка: север+слоты памяти+питание-тактирование
pav12
Заголовок сообщения: Re: asus (f5r) post D5 Добавлено: 23 июл 2013, 23:10 |
Сообщения: 24 Откуда: новосибирск
ruv писал(а): 99%, что виновник связка: север+слоты памяти+питание-тактирование Полностью поддерживаю подобная ситуация с этой платой была( прогиб платы был) да и мосты эти попадали дохлые именно D5 остановка .
