Текущее время: 29 май 2024, 07:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: asus (f5r) post D5
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 13:13
плата взята под восстановление. предистория неизвестна
при осмотре обнаружен отбитый кондер на юге. припаял.
распаял посткарту на ноги мультика.
итого стопорение на посткоде 03 и ток потребления 0,9А
по расшифровке:
" Запрет немаскируемого прерывания NMI. Определение типа сброса"
без батарейки показывает с2
без памяти Е0
тоетсь создается впечатление, что север рабочий.
заменил юг.
результат тотже.
посткод 03
иногда может дойти чуть дальше (за все время попыток включений было 2 раза на разных посткодах)
биос шил, питания норм.
проц т2130
сетка снята.
память подсовывал разную
заменил север. стал пост D5 (на нем притормаживало раньше, потом ставало в 03)
перекатал еще раз север - тожесамое.
каклился клокер - заменен. после замены подымил немного, пропаял ноги, снова пост d5
 Заголовок сообщения: Re: asus (f5r) post D5
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 14:03
и на чем оно базируется?
при посте d5 я бы менял север(если проц и память вы подкидывали).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 14:35
сб600+415
на отсутствие памяти посткод е0.
на отсутствие батарейки - с2 (или с3, непомню)
вобщем подозрение чот первичный запуск и селфтест идет.
север меняли. память менял,проц на другой тачке работает норм
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 15:00
не совсем понял фразу "подымил немного"
клокер и должен греться .
в среднем у него температура 50-65-70градусов(точно не помню,но где то в этом диапазоне).
палец не удердивает :-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 15:44
возможно это флюс так паровал.
суть одна - после замены севера, клокера, юга, памяти - ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 23:33
какой пост код сейчас?
обязательно обратите внимание на акк.батарею биоса.
бывает плохой контакт в сокете(лепесток не плотно прилягает) и такие чудеса вытворяет... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 00:13
сейчас Д5
без батреи С2
без памяти Е0
про неинициализацию без батарейки я вкурсе, не первій день плаваем :) к вам пришел, т.к. на нб1 молчат :))
ну в сокет проц пертыкивался много-много раз уже, так что сомнительно
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 00:28
POST
я бы биос перешил для уверенности.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 10:00
RsM писал(а):
POST
в первом посту указал, что биос шил.
уточняю.
шил прошивками 502-503-505 с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 10:12
Тестер есть для DDR2? Уверен на 99%, что виновник связка: север+слоты памяти+питание-тактирование
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 11:01
тестера нет.
сейчас сниму север, еще раз просмотрю пятаки под ними.
поставлю старый север. с ним ведь после тупления 1-2 сек на Д5 перескакивало на 03.
посмотрим что будет.
питания тактирования мельком смотрел, на осциле линии ровные.
номиналы скорее всего не отличались от необходимых, поэтому не акцентировал на этом внимание
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 14:48
а разъемы слота памяти смотрели?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 15:21
стружки нет, непропай не замечен.
поведение одинаково с памятью в обоих слотах
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 14:26
вернул старый север
тупит на Д5 и потом в 03 стопается
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 51 секунду: ----------
итак. последовательность включения следующая:
00h-D5h(2сек)-03h(90сек-)-с7h
кулер не стартует, хотя трубка горячая
---------- Добавлено спустя 44 минуты 56 секунд: ----------
зашил биос от f5rl
ноут тупит страшно, но кратинку показал.
подсветки нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 31 секунду: ----------
стал вірубаться на посте 78 (или 76) но заставку асус успевает показать
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 32 секунды: ----------
сегодняшний день закончился на стадии дохождения на постах до 20h небольшим тупняком на Д5 и 5-7 сек на 03
периодически доходит до 78 или 85 с уже отображением картинки.
кулер не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:10
Полностью поддерживаю подобная ситуация с этой платой была( прогиб платы был) да и мосты эти попадали дохлые именно D5 остановка .
 Заголовок сообщения: Re: asus (f5r) post D5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 14:29
замена мульта помогла.
тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5R (Asus F5R Rev: 2.3) То включается, то нет
Blackevolution
15 фев 2016, 22:13
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет
nepereversheniy
17
3801
12 май 2018, 10:45
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5R (F5R rev 2.3) загораются биоды вай-фай и блютуз
sash1993
30 июн 2017, 10:37
shumahher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f5r (f5r) пост код d4
pinya000
05 фев 2015, 00:49
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5R (F5R) нет картинки на матрице
raduno
29 июл 2015, 17:44
raduno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 17
